电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Windows CE提供优质智能家居生活
2009-07-01 16:18:37     打赏
随着社会的发展,人们对于居住环境的安全、方便、舒适提出了越来越高的要求,希望回到家即可得到100%的休息与享受,尽可能的减少每天所进行的无用功,而出外时如有非法进入、火灾、液化气泄漏等情况,可自动通知户主并报警。因此,智能家居在这种形势下应运而生了。
一般来说,智能住宅的基本功能如下:
    对住宅的灯光系统、家用电器、安防设备(防盗、防灾设备,摄像头)等进行控制,实现无线智能控制。其中家用电器目前只是实现控制一些电源通断控制及红外遥控控制的设备。
    完成WEB管理和远程控制。在Web的控制页面可以查询到家中的情况并控制家中设备。如对于控制电源的设备,可以了解到它们当前是接通还是断开;实现对灯光远程控制和电视控制,可在晚归前模拟主人在家的灯光状况,以迷惑可能的窃贼;
    加入电话远程控制模块,提供了远程报警的功能,紧急情况发生时,将自动拨打主人电话,进行语音提示。加入GPRS模块,实现手机遥控。
智能家居的实现有可能产生数据传输和家电控制的问题,我们要如何解决呢?
首先,在家居中控制的点比较多,又比较分散。比如:各个房间的电灯、空调用有线的方式,其施工麻烦、工程造价比较大;而无线的方式,由于受到障碍物的影响,可能无法覆盖完全部。其解决办法可以是:采用有线 + 无线的方式,有线到房间、然后使用无线控制。
其次是家电控制,目前只能实现红外家电的控制,即使如此,各种家电的编码不一样,因此实现起来有点繁琐,因此可以采用Windows CE系统来进行控制模块的开发。
因为,利用微软Windows CE的功能,可以将网络语音(VoIP)与网络电话(IP Phone)成功整合,透过虚拟主机(IP-based)的方案,提供智能家居使用者,亲切的拨话使用接口及先进的SIP的网络电话功能,大幅提升了居家生活连网与安全监控等实用性。
运用了微软的Windows CE,在智能型住宅的控管平台中,内建和主流计算机的一样的IE网际网络功能,更容易整合如MPEG-1、MPEG-4及MP3等多媒体的影像处理;Windows Media 9的资源,更提供最佳的视讯及影像的压缩处理。
另外,以Windows CE的基础运作平台来研发各项产品,不但缩短产品市场导入的时间,而且让既有的应用软件,更容易与产品客制化整合,并且造福许多的Windows研发者可以藉由熟悉的开发工具,提供弹性客制化的方案。
那么,采用Windows CE最主要的原因是,它拥有以下特点:
    可以为灵活地连接移动设备提供可伸缩的无线技术;
    可以为高要求的实时设计提供可靠的内核操作系统服务;
    可以实现跨越设备、PC、服务器和Web服务的丰富的个性化体验;
    能够发布功能强大、容易使用的端到端工具集;
Windows CE还包括了仿真技术,使得开发人员能够使用Win2000或XP工作站进行开发和测试,而不需要额外的硬件投资。
Windows CE也为移动设备进行了优化,使得用户可以远程身分验证、授权、管理以及更新新的应用程序和操作系统服务。通过对PAN、LAN及WAN广泛的无线支持,嵌入式设备可以随时随地保持连接状态。
最主要的,通过本地或网络的安全性,这些设备产生、消费、存储和传输的数据也能保证安全。
住宅及大楼自动化的智能型控管的市场需求正在急速的成长,以Windows CE开发的智能型住宅系统,是最佳的选择,不但可以在熟悉的研发环境中开发应用软件,更可以快速整合其它控制器而提供快速的客制化服务。
关键词: Windows     提供     优质     智能家居     生活     设备
