共1条
手机电路图中英文对照
A
A 模拟
AB 地址总线 ACCESSORIES 配件
ADC 模拟到数字的转换
ADDRESS BUS 地址总线
AFC 自动频率控制
AFPCB 音频电路板
AGC 自动增益控制
AGND 模拟地
ALARM 告警
ALERT 振铃
ALRT 铃声电路
ALRT-VCC 振铃器电源
ANTSW 天线开关
AOC-DRIVE 自动功率控制驱动
AUDIO 音频
AUX 辅助
AVCC 音频供电
APC 音频处理芯片
ANT 天线
AUC 鉴权中心
A/D 模拟/数字转换
AUTO 自动
A/L 音频/逻辑板
ACCESS 接入
APC 自动功率控制
B
BIT 比特
BURST 突发脉冲串
BCCH 广播信道
BW 带宽
BUSY 忙
BUS 总线
BARRING 限制
BCD 二/十进制码
BPF 带通滤波器
Block Digram 方框图
Backlight 背光
Base Band 基带(信号)
BATT+ 电池
BATTERY 电池
BIC 总线接口芯片
BS 基站
BUZZ 振铃
BDR 接收数据信号
BDX 发送数据信号
BKLT-EN 背景灯启/闭控制
C
CARD 卡
CLONE 复制
CODE 代码
CONNECTOR 连接器
CONTACT SERVICER 联系服务商
CONTROL 控制
COUPLING 耦合
CRYSTAL 晶体 CS FLASH 闪存片选
CS RAM 随机存储器片选
CS ROM 只读存储器片选
CAR 电压控制/音频/振铃模块
CCH 控制信道
CDMA 码分多址
CONVERTER 变频器
CPU 中央处理器
CHARGE 充电
CLK OUT 逻辑时钟输出
CLK SELECT 时钟选择信号
CODEC 编码
CP-RX RXVCO 接收锁相压控振荡器
CP-TX TXVCO 发射锁相压控振荡器
D
DTMF 双音多频
DTX 非连续发送
DATA 数据
DISABLE 禁用
DISTORTION 失真
DEINTERLEARING 去交织
DECIPHERING 解密
DUPLEX 双工
Duplex Saparation 双工间隔
DCS-LNA275 1800MHz低噪声放大器电压(2.75V)
DCS-SEL 频段选择信号之一(1800MHz)
DCS-VCO RXVCO频段切换控制信号之一(1800MHz)
DEMODULATION 解调
DM-CS 发射机控制信号,控制TXVCO和I/O调制器
DP-EN 显示电路启动控制
D-TX-VCO 1800MHz发射压控振荡器
E
E-TACS 扩展的全接入通信系统
ESN 电子串号
E2PROM 可擦写可编程只读存储器
EPR 有效辐射功率
ENABLE 启用
EQUALIZER 均衡器
EAR 耳机
EL 发光
EN 使能
ENAB 使能
ERASABLE 可擦写
EXC 外部
EXT 外部的
EXT-B+ 外接电源、充电电压输入
F
FDMA 频分多址
FULL DUPLEX 全双工
FACCH 快接入控制信道
Freq.Offset 频率偏移
FILTER 滤波器
FCCH 频率校正信道
FDOM 反馈
G
GSM 全球数字移动通信系统
Gen.Out 信号发生器输出
GMSK 高斯最小移频键控
GCAP 电源模块(摩托罗拉)
GCAP-CLK 中央处理器输送到电源模块的时钟(13MHz)
GCLK 电源模块输送到中央处理器的时钟(32.768kHz)
GSM-LNA275 900MHz低噪声放大器电压(2.75V)
GSM-PINDIODE 功率放大器输出到匹配电路的切换控制信号
GSM-SEL 频段切换控制信号之一(900MHz)
G-TX-VCO 900MHz发射压控振荡器
H
Hex 十六进制
Hamonic Filter 谐波滤波器
HAND SET 手持机
HARDWARE 硬件
HOOK 外接免提电脑
HEAD-INT 头戴耳机控制
I
Insert Card 插入卡
Initial 初始化
IMSI 国际移动用户识别码
IWF 各种业务功能接口
I/O 输入/输出
ICTRL 供电电流大小控制
IFLO 中频本振
INFRARED RAY 红外线
INT 中断
K
KEYBOARD 键盘
KEY 键、键控
KHz 千赫兹
KBC 按键列地址线
L
LPF 低通滤波器
LCD 液晶显示器
LCD DATA 显示屏数据
LCD EN 显示屏使能
LCD WR 显示屏写入
LINE 连接线、线路
LO 本振
LOCK 锁定
LOGIC 逻辑
LOOP FLITER 环路滤波器
LSPCTRL 扬声器控制
M
MIN 移动用户电话识别码
MSN 机械序列号
MIC 拾音器
MS 移动台
MODEM 调制解调器
MENU 菜单
MOD Freq 调制频率
MCLK 主时钟
MDM 调制解调器
MEMORY 存储器
MISO 主机输入从机输出(摩托罗拉)
Mixed Second 第二混频
MOBILE 移动
MOD 调制
MODIN 调制I信号负
MODIP 调制I信号正
MODQN 调制Q信号负
MODQP 调制Q信号正
MOSI 主机输出从机输入
MPU 主处理单元(中央处理器)
MUC 主控制单元
MUTE 静音
N
Network Selection 网络选择
NC 未连接、空脚
O
Output LVL 输出电平
OSC 振荡器
ON 开
OFF 关
Outgoing Call 呼出
OFST 偏置
OSCILLATE 振荡
P
PCM 脉冲编码调制
PIN 个人识别码
PCH 寻呼信道
PWR 电源、功率
Parameter 参数
PC 个人计算机
PA 功率放大器
PM 调相
Phase Err 相位误差
PLL 锁相环路
Pause 暂停
PADRV 功率放大器驱动
PCN 个人通信网
POWCONTROL 功率控制
POWLEV 功放级别
PWR 电源
PWRSRC 供电选择
PWR-SW 开机信号
Q
Quadrature modulation 正交调制
Q 正交支路
R
RF IN/OUT 高频输入/输出
Radio Communication Test 综合测试仪、无线通信测试仪
RECALL 重呼
RANDOM 随机
RAM 随机取存储器
RESET 复位
RADIO 射频、无线电
RD 读
REED 干簧管
REF 参考、基准
RFLO 射频本振
RFADAT 射频频率合成器数据
RFAENB 射频频率合成器启动
RSSI 接收信号强度指示
RTC 实时时钟控制
RX 接收
RX IN 接收输入
RX ON 接收启动
RX OUT 接收输出
关键词: 手机 电路图 中英文 对照 控制 信号
共1条
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
