共1条
Lattice的3.3伏ispMACH 4000V CPLD上市
莱迪思(Lattice)半导体公司日前宣布其ispMACH 4000超快(SuperFAST)ISP CPLD中的3.3伏系列——ispMACH4000V系列即可获取。除了发布所有密度的ispMACH 4000V系列外,莱迪思还发布了业界领先的2.5伏和1.8伏ispMACH 4000B和ispMACH 4000C系列中的最后几种产品。莱迪思现在大量生产所有三种系列中的32、64、128、256、384和512个宏单元的产品。拥有业界领先的380Mhz和2.5纳秒典型延时(管脚至管脚逻辑延时)的低动态功耗的ispMACH4000器件支持3.3伏至1.8伏的输入/输出标准。
除了供应业界首创的全系列1.8伏在系统可编程CPLD产品,如今莱迪思通过提供具有相同产品结构的、性能领先的1.8伏、2.5伏和3.3伏供电电压的选择,构建了一代具有多种供电电压的产品。这三种ispMACH 4000系列标志着莱迪思第三代大、快、宽(BFW III)产品的进一步拓展,它比当今市场上竞争对手的CPLD超前了整整一代。
ispMACH4000产品线提供给逻辑设计者一种简单的结构。它覆盖很广的逻辑范围、拥有从32至512个宏单元的6种逻辑密度选择,以及不同的高级封装和I/O选择。该系列的I/O数目范围是从30到208。对于许多粘合逻辑、状态机、译码器、桥接、上电及信号握手功能,这些器件提供了最佳的逻辑实现。这些功能对于实现许多高性能的计算、通信和工业应用来说是至关重要的。
32个宏单元的ispMACH4032提供了2.5纳秒的管脚—管脚延时(tPD)、2.2纳秒的时钟—输出延时(tCO)、1.8纳秒的建立时间(tS)和380MHz的工作频率(fMAX),比其它竞争产品快了25%。512个宏单元的ispMACH4512提供了3.5纳秒的管脚—管脚延时、3.0纳秒的时钟—输出延时、2.2纳秒的建立时间和300MHz的工作频率,比其它竞争产品快了58%。
ispMACH 4000器件有两组I/O,各自拥有其独立的供电电压从而可设置成适当的电压以支持LVTTL和LVCMOS 3.3、2.5、和1.8伏输出。器件输入缓冲器具有可编程的阈值从而根据I/O组的电压独立地支持上述标准。这种方法结合3.3伏、2.5伏和1.8伏的器件,满足了设计者在当今多电压环境中的灵活需求。
所有ispMACH 4000器件都是可边界扫描测试(IEEE1149.1)和在系统可编程的。其通过一个IEEE 1532兼容的JTAG边界扫描接口实现。
关键词: Lattice 3.3伏 ispMACH 4000
共1条
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
| 以启明云端ESP32P4开发板实现TF卡读写功能被打赏¥28元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】树莓派5串口UART0配置被打赏¥25元 | |
| 【STM32F103ZET6】17:分享在Rtos项目中断管理的使用经验被打赏¥23元 | |
| 【STM32F103ZET6】16:分享在中断中恢复串口任务,遇到的问题被打赏¥31元 | |
| 在FireBeetle2ESP32-C5上实现温度大气压检测及显示被打赏¥21元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】SAME51双串口收发配置被打赏¥27元 | |
| Chaos-nano操作系统在手持式VOC检测设备上的应用被打赏¥37元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于在导入第三方库lib时,wchart类型冲突的原因及解决方案被打赏¥30元 | |
