电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 透明液晶显示器DIY的做法(图解)
透明液晶显示器DIY的做法(图解)
2011-01-25 16:00:05     打赏
几个月前,由于工作原因,我从二手市场淘来一台15英寸的LCD(液晶显示器),产品型号为Samtron 51S。不过买来后我便开始寻思着对这个15英寸液晶进行改造。通过对外壳的一番改造,最终让这台2002年产的旧款15英寸LCD拥有了全透明的发光外壳。
显示器解体
Samtron 51S虽然是2002年上市的产品,不过它内置电源,整体设计比较紧凑,让我可以更容易地完成这个MOD。为了彻底改造这台LCD,我决定用亚克力材料重新制作一个外壳,因此它的原装外壳必须先拆除。原装的外壳拆除并不难,不过内部的液晶面板和电路部分不能损坏,所以拆除外壳工作必须小心。拆下液晶面板和电源部分后通电测试一下,如果工作正常,就可以开始改造了。
MOD经验:由于我目前还无法在亚克力板上制作触摸按钮,因此我放弃原先显示器前置调节按钮部分的制作,而将这些按钮移至显示器背后。这种做法并不会影响显示器的正常工作,只是调节显示效果时有些不方便而已。
重新组合、支架制作
由于我制作的是全透明外壳,所以在制作透明外壳前,显示器的内部需要修饰一下,在对结构进行一些调整后,我将显示器的支架进行了喷漆,我采用的是自喷罐装哑光黑冷烤漆,这种漆的质感不错。
MOD经验:1.在喷漆时,最好将待喷涂部分用松节油处理一下,目的是清洁被喷涂部位的表面,防止灰尘或污渍、油渍影响后期上漆的效果;
2.一般选用冷烤漆来处理MOD中上色的部分;
3.喷漆时一般以多层薄喷漆来达到较好的效果;
4.对于金属材料,先喷底漆进行预处理来提高漆层的附着力。
为了符合改造的需要,,我将金属支架背板上一些多余的部分用电磨清除,着色后就可以将液晶面板和电源重新组装回Samtron 51S的金属背板上,再固定好额外的调节面板按钮,接着就可以开始制作亚克力外壳了。
关键词: 透明     液晶     显示器     做法     图解
2011-01-25 16:05:05     打赏
透明外壳制作
对于外壳的制作,我选用了两种厚度的亚克力板:一种5mm~8mm的低厚度亚克力板用于显示器屏幕部分的改造和支架制作,再用一种厚度超过15mm的亚克力板制作显示器的底座,以确保整体稳固。
由于显示屏没有固定孔,所以我们要靠支架来完成这个改造,首先制作一块比显示屏尺寸略大的长方形亚克力板,利用螺丝孔位将它和显示屏背板固定在一起,然后在显示屏正面用“夹汉堡包”的方式将另一块同样大小的亚克力板安装好,两块亚克力板外侧用加长的螺丝固定,这样显示屏就夹在中间了。
支架部分也用亚克力板重新制作,不过为了增强支架的支撑力,要用Samtron 51S原有的金属内支架。支架黑化后,前后加上亚克力板就统一了整个MOD的风格。底座宜选用15~20mm的亚克力板来制作,厚度足够才能保证底座不易变形,毕竟它需要承受整个显示器的重量和力矩。对这种高厚度的亚克力板打孔后,再用M4螺丝将它与支架臂连接。
MOD经验:整个外壳制作的难点是亚克力板的改造和打孔,尤其是亚克力板的切割,因为即便是对低厚度亚克力进行简单的切割,切口也要经过打磨处理才能保证改造的整体效果。为了提升整体的质感,除了亚克力板加工手法要过关,细节部分处理也要注意,比如支架黑化的预处理、采用美观的内六角黑色M4螺丝、金属管中走线等等。
炫光改造
本来我的MOD计划中并没有加灯光效果,不过在试验了LED的效果后,发现在亚克力板旁边加装LED后,依靠亚克力板的折射作用,可以让原本透明的外壳更有魅力,而且LED的安装也很简便。
MOD经验:在MOD作品中,亚克力板内藏LED的做法比较常见。这里要注意的是,LED藏好后应将亚克力板边缘打磨好,以便让灯光顺利射出,这样亚克力板整体就能反射出淡淡的色彩。亚克力板内藏LED的做法通常有三种:一是将亚克力板靠近LED光源固定;二是将圆形LED嵌入已经打孔加工的亚克力板中;三是将贴片LED固定在亚克力边缘。第一种方法最简单也最常见,第二种方法,第三种方法更稳妥些,但对制作手法的要求也高一些。
至此,这个LCD的改造全部结束,而效果呢?不用多说了,个人认为它在黑暗环境中的炫光效果非常梦幻。对于自己亚克力板加工技术有信心,同时对这个MOD又有兴趣的朋友不妨试试这样的改造吧。
