电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 重要的10个技术因素使EFM32成为最有效微控制器
2011-07-01 14:01:33     打赏
Cotex-M3 EnergyMicro EFM32 交流QQ群:88393402
        来自EnergyMicro的32位EFM32 MCU 是世界上最节能的微控制器,特别适合那些对功耗有要求严格的应用,主要包括电表、水表、气表、楼宇自动化、安防监控和便携式医疗电子设备等。这些应用都是要求能够长时间工作,并且无需外接电源和人员的干涉。由于成本和技术的原因,更换电池是不可能的。对今天的'十大'低功耗微控制器的基准测试中,EFM32微控制器证实只有现有8位、16位、32位MCU 1/4的功耗。
  这等同于延长了一个3V纽扣电池300%的能量或是7年的寿命。总之,这个微控制器的主要特点是非常低的功耗、减少处理时间、快恢复的唤醒时间和超低待机电流。为了实现这些特性,EFM32打破了与微控制器在一些 非常不同的方式设计约定。   1. 非常低的工作功耗 EFM32微控制器的设计大大减低了工作功耗。在32MHz和工作电压3V的模式下,执行Flash的内部代码只需要180 µA/MHz的功耗。   2. 减少运行时间 Energy Micro推出ARM Cortex-M3核心内核的32位的EFM32 Gecko微控制器。Cortex-M3架构主要用在对响应和功耗敏感的应用,它比8位、16位的CPU具有更好的处理效率。工作时用更少的时钟周期,因此大大减少了运行周期。   3. 非常快的唤醒时间 EFM32 MCU减少低效率的唤醒在深度睡眠模式和工作模式之间。在低功耗系统中,不断地从工作模式到睡眠模式的转换,这个唤醒时间是不能忽略的。EFM32微控制器降低了唤醒时间,仅仅需要2 µs。确保在CPU启动之前减低能源的损耗。   4. 超低的待机电流 在待机模式下,仍然执行基本的操作,EFM32微控制器结合超低功耗和智能电源管理技术,来减低能源的使用。在深度睡眠模式下,RAM、CPU保留、电源复位和掉电检测功能、实时计数器的运行电流只有900 nA。在Shutoff模式下,运行电流只有20 nA.。   5. 外设自主操作功能 除了在工作模式和睡眠模式下的功耗是最低,在低功耗模式下,EFM32的各外设可以自主工作无需CPU的干预。外设自主操作功能不但降低功耗还能执行高进程任务。   6. PRS - 周边反射系统 PRS功能使EFM32微控制器,可以在无需CPU干预下,各外设直接的相互通讯。通过这个功能,在CPU休眠的时候,一个外设发出响应信号,各外设可自主的做出反应。   7. 优良架构能源模式 EFM32微控制器有5个高效的能源模式,这给系统设 计人员灵活地优化他们的应用性能最高和最长的电池寿命。   8. 超节能的外设 EFM32微控制器内含丰富的外设,设计给低功耗运行,操作可以比现有的低功耗8位、16位、32位方案 延长4倍电池寿命。外设包括:    一个运行电流只有550nA的4X40段式的LCD控制器  低功耗的UART,在32KHz状态下进行通讯,其运行电流只有100 nA  一个运行电流只有200µA的8通道、12位、采样率为每秒1M的ADC  一个运行电流只有100nA的模拟比较器  一个128/256位的AES加密/解密加速器,每128/256位加密/解密只需54/75个时钟周期    9. AEM - 先进能源监控的工具 EFM32微控制器的工具包括AEM,先进的能耗监测系统,可以实时、准确的查出原型电流消耗的数据,可以尽快的发现和清除增加电流消耗的代码。该工具工具集成了一个全功能Segger J-Link,易于Debug和编程。   10. energyAware 软件 EnergyAware软件套件支持EFM32 Gecko开发工具。它包括代码示例、CMSIS库、一个Profiler用于读取AEM中的数据和图形、优化能源应用和代码。
关键词: 重要的     10个     技术     因素     EFM32     为最     有效
