电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 低电平测量的三同轴电缆和保护连接
低电平测量的三同轴电缆和保护连接
2011-10-12 10:20:58     打赏
如前所述,当我们把保护电压连到同轴电缆[1]的屏蔽时,如果该保护电压大于30V有效值,就可能出现安全风险。三同轴电缆用连至大地或LO端的外层屏蔽将保护屏蔽包围起来,从而避免了这种危险。
当静电计按无保护方式工作时,三同轴电缆的连接方法一般如下:
* 中心导体:高阻抗引线[2](HI)
* 内层屏蔽:低阻抗引线[3](LO)
* 外层屏蔽:地(GND)
这种电缆提供了安全载荷两个信号的能力,两个信号都不在地电位。将两个引线屏蔽起来,并在每个导体与地之间都保持高电阻,从而保持了高阻抗的完整性。
当静电计工作在保护模式之下或者使用SMU时,三同轴电缆按下述方法连接:
* 中心导体: 高端(HI)
* 内层屏蔽:保护(GUARD)
* 外层屏蔽:地或者LO端
对静电计来说,当测量高电阻或测量高阻源的电压时,保护连接是有用的。在测量弱电流时,由于静电计的反馈安培计电路中的保护端总是LO端,所以不需要连接保护端。比较新的静电计[4]具有一个内部开关,能够在保护连接和无保护连接之间转换。
在使用SMU测量弱电流时,保护端用来降低电缆和测试夹具的泄漏电流。
登录吉时利官方微博(http://weibo.com/keithley)与专家进行互动,还可以免费索取《吉时利低电平测量手册》中文版哦~(http://www.keithley.cn/LLM/land/llm/
《吉时利低电平测量手册》中文版(第六版) Hot!
吉时利新的低电平测量手册涵盖了如下你所需信息:获得对小器件的极其精确、灵敏的测量和对伏特计、皮安计、静电计以及高阻/低阻源表的适当使用以及配置。它还包括仪器选型指南、术语表、故障解决指南以及安全设备注意事项等。
[1] 7078-TRX -3型低噪声三同轴电缆http://www.keithley.com.cn/products/dcac/sensitive/highresistance/?mn=7078-TRX-3
[2] 引线电阻http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/localizedproducts/2004_china_catalog.pdf
[3] 源电阻http://www.keithley.com.cn/llm/a/7.html
[4] 6517B6517B 型静电计/高阻表http://www.keithley.com.cn/products/dcac/sensitive/highresistance/?mn=6517B
关键词: 电平     测量     同轴电缆     保护     连接
