在“菜鸟专区”发了一个帖子,可能说的不太清楚。
我做8051数码管显示实验的时候,用到了74HC595,按理说74HC595应该是例如输入0xfe会使LED2的第四个数码管亮,但结果却点亮了第一个数码管。经过调试,我发现如下的代码可以顺序选中LED1的第一个,第二个,第三个,第四个,LED2的第一个,第二个,第三个,第四个数码管。
代吗如下:{0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}
可是根据时序图和触发器的原理应该是输如0xfe(11111110)会点亮LED2的第四个数码管啊(因为我认为,应该在另一个口测到QA=QB=...=QG=1,QH=0),但是我发现第一个数码管亮了,实验结果为什么恰好相反呢。。感觉高4位低4位颠倒了,而且高四位和低四位的数据也颠倒了。请问是我理解错了,还是电路图画错了?
注:SM0-SM7低电平位选LED灯。
不胜感激
共3条
请问我的74HC595串入并出芯片是不是有问题?
附:程序
unsigned char table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, //数码管编码
0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
unsigned char tab2[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
//数码管位选
sbit RCK =P1^2;
sbit SRCK =P1^1;
sbit SER =P1^0;
void drive595(unsigned char dat)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
SRCK=0;
dat<<=1;
SER=CY;
SRCK=1;
for(i=0;i<8;i++)
SRCK=0;
SER=0;
SRCK=1;
RCK=0;
RCK=1;
void delay(unsigned char n) //延时程序 (n=10--200ms)
unsigned char i,j,k;
for(i=n;i>0;i--)
for(j=100;j>0;j--)
for(k=125;k>0;k--);
void main()
unsigned char i;
while(1)
{for(i=0;i<16;i++)
P0=table[i];
drive595(tab2[(i%8)]);
delay(50);
drive595(0xff);
//数码管位选
sbit RCK =P1^2;
sbit SRCK =P1^1;
sbit SER =P1^0;
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
SRCK=0;
dat<<=1;
SER=CY;
SRCK=1;
for(i=0;i<8;i++)
SRCK=0;
SER=0;
SRCK=1;
RCK=0;
RCK=1;
for(i=n;i>0;i--)
for(j=100;j>0;j--)
for(k=125;k>0;k--);
void main()
unsigned char i;
while(1)
{for(i=0;i<16;i++)
P0=table[i];
delay(50);
drive595(0xff);
共3条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
