电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » arm-linux-gcc交叉编译链
arm-linux-gcc交叉编译链
2012-03-14 13:55:49     打赏
ubuntu 9.10下构建 arm-linux-gcc交叉编译链   1.   下载arm-linux-gcc-3.3.2 2.   复制到/home/username/下 3. 解压 arm-linux-gcc-3.3.2.tar.bz2       tar jxvf arm-linux-gcc-3.3.2.tar.bz2   解压过程需要一段时间,解压后的文件形成了 usr/local/ 文件夹,进入该文件夹,将arm文件夹拷贝到/usr/local/下    cd ~/usr/local/    cp -rv arm /usr/local/   现在交叉编译程序集都在/usr/local/arm/3.3.2/bin下面了 4.  修改环境变量,把交叉编译器的路径加入到PATH。  修改~/.bashrc文件,编辑.bash_profile也行   gedit .bashrc 在最后加上: export PATH=$PATH:/usr/local/arm/3.3.2/bin export PATH 5. 立即使新的环境变量生效,不用重启电脑: suorce .bashrc 6. 检查是否将路径加入到PATH: echo $PATH   显示的内容中有/usr/local/arm/bin,说明已经将交叉编译器的路径加入PATH。至此,交叉编译环境安装完成。 7. 测试是否安装成功 arm-linux-gcc -v 上面的命令会显示arm-linux-gcc信息和版本,这是我显示的信息: Reading specs from /usr/local/arm/3.3.2/lib/gcc-lib/arm-linux/3.3.2/specs Configured with: ../gcc-3.3.2/configure --target=arm-linux --with-cpu=strongarm1100 --prefix=/usr/local/arm/3.3.2 i686-pc-linux-gnu --with-headers=/work/kernel.h3900/include --enable-threads=pthreads --enable-shared --enable-static --enable-languages=c,c++ Thread model: posix gcc version 3.3.2 OVER!!
关键词: arm-linux-gcc     交叉     编译
