电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用技术】DVB-T2与DVB-T 的比较
2012-04-06 14:10:06     打赏
DVB-T2 与DVB-T 共存但不兼容,两者基本技术路线的共同点是CP-OFDM 技术、频域导频技术和QAM 调制技术。     相对于DVB-T,T2 的主要改进之一是支持物理层多业务功能,之二是采用各种技术提高传输速率,之三是采用多种提高地面传输性能的技术, 包括很多可选项。其技术对比如表3 所示。
DVB-T2 与DVB-T 的技术对比
  在物理层支持多业务功能方面, 主要包括如下5点:     1) 由超帧、T2 帧和OFDM 符号组成的三层帧结构,引入子片(Sub-Slice)概念,提供时间分片功能;     2) 引入PLP 概念, 多个PLP 在物理层时分复用整个物理信道;     3) 增强的L1 信令,包括L1 动态信令,支持物理层多业务的灵活传输;     4) 支持更多的输入流格式,支持输入流的灵活处理,包括空包删除和恢复、多个数据PLP 共享公共PLP、多个传输流的统计复用等;     5) 帧结构支持FEF(未来扩展帧),支持未来业务扩展。     在提高最大传输速率方面(在8 MHz 带宽内最大净传输速率为50.1 Mbit/s),主要包括如下5 点:     1) 支持更高阶调制,高达256QAM;     2) 采用更优的LDPC+BCH 级联纠错编码;     3) 支持更多的FFT 点数,高达32 768,并增加了扩展子载波模式;     4) 支持更多的保护间隔选项,最小保护间隔1/128;     5) 优化的连续和离散导频,降低导频开销。     在提高地面传输性能和提供更多可选技术方面,主要包括如下5 点:     1) P1 符号的引入,支持快速帧同步对抗大载波频偏能力;     2) 采用改进Alamouti 空频编码的双发射天线MISO 技术(可选项);     3)采用ACE 和/或预留子载波的峰均比降低技术(可选项);     4) 支持多个射频信道的时频分片功能(可选项);     5) 支持多种灵活的交织方式,包括比特交织、单元交织、时间交织和频域交织等,以增强对低、中、高多种传输速率业务的支持。
关键词: 应用技术     DVB-T2     DVB-T     比较     技术
