共1条
【选型指南】R&S®ZVA-Z 毫米波转换器——50 GHz 至 325 GHz 网络分析
V,E,W,F,D,G,J和Y 波段毫米波测量——即在50GHz 至 500GHz频段范围的网络分析依赖于转换器的类型。罗德与施瓦茨公司的转换器不仅具有大动态范围的特点,而且操作非常方便,测量速度非常快。利用四端口网络分析仪和两个转换器可以进行两端口测量,无需使用外部信号发生器;当使用两端口网络分析仪时,需要使用一个外部信号发生器提供本振信号。
主要特点 • 输出功率可调 • 电子功率控制 • 自动参数设置 • 操作方便 • 多端口和真差分测量 • 脉冲测量 • 校准套件 大动态范围 • R&S®ZVA-Z75:> 90 dB,典型值 110 dB • R&S®ZVA-Z90E:> 90 dB,典型值 110 dB • R&S®ZVA-Z110/Z110E:> 95 dB,典型值 > 110 dB • R&S®ZVA-Z140:> 85 dB,典型值 > 100 dB • R&S®ZVA-Z170:> 75 dB,典型值 > 90 dB • R&S®ZVA-Z220:> 75 dB,典型值 > 90 dB • R&S®ZVA-Z325:> 60 dB,典型值 > 70 dB • R&S®ZVA-Z500:> 50 dB,典型值 > 65 dB
输出功率可调 罗德与施瓦茨转换器提供以下输出功率: +4 dBm (R&S®ZVA-Z75),
+2 dBm (R&S®ZVA‑Z90E),
+3 dBm (R&S®ZVA-Z110),
典型值 +2 dBm (R&S®ZVA-Z140), 典型值−5 dBm (R&S®ZVA‑Z170), 典型值−12 dBm (R&S®ZVA-Z220), 典型值−17 dBm (R&S®ZVA Z325) 典型值−24 dBm (R&S®ZVA‑Z500)。
当使用 R&S®ZVA-Z75/-Z110/-Z170 时,利用转换器顶部的控制旋钮,可以手动使功率降低 25dB;当使用 R&S®ZVA-Z140/-Z220/-Z325 时,可使功率降低 20 dB。该特性的用处很大,可帮助避免被测设备过载 - 例如当测量低噪声放大器时。
电子功率控制 R&S®ZVA 能使 R&S®ZVA Z90E 转换器的输出功率降低 20dB, R&S®ZVA Z110E 转换器的输出功率降低 25 dB。该功能可在放大器压缩测量时进行功率扫描和功率校准。
自动参数设置 如果使用 R&S®ZVA-K8 转换器控制选件,R&S®ZVA 和 R&S®ZVT 固件可操作罗德与施瓦茨转换器。网络分析仪根据选择的转换器类型自动设置正确的频段和必要参数,校准时,分析仪自动为选择频段提供相应的校准套件。不仅如此,网络分析仪还能限制向转换器同轴电缆输入口输送的输出功率,从而达到保护转换器的目的。
操作方便 为了便于使用,转换器的波导连接头被装在一根由转换器内伸出的长条上,用螺栓固定的法兰接头使用非常方便,从而为转换器的校准和与被测设备的连接提供了方便。转换器可放置在三个或四个高度可调的支脚上,使用三个支脚时更利于测试端口法兰的对准。转换器不带风扇—在对粉尘敏感的环境中使用时更具优势,转换器配备了测试端口适配器,因而可以使用其它厂家的校准工具箱,并有效地防止转换器的波导连接头发生磨损。
多端口和真差分测量 通过同时使用三个或四个转换器,可分析多端口设备,如耦合器。 测量装置可基于一台 R&S®ZVA24、R&S®ZVA40、R&S®ZVA50 或 R&S®ZVA67和一台R&S®SMF100A信号发生器以及每个测试端口连接一台转换器。 也可以使用一台 R&S®ZVT20 代替。R&S®ZVT20(六端口配置)带有三个内部信号源,允许同时连接四台转换器,并且不必使用外部信号发生器。
利用三端口或四端口测试装置可以分析差分设备。具有电子功率控制的转换器尤其适合用来生成真差分信号(真差分模式)。
脉冲测量 转换器还可以进行脉冲测量 - 例如用来测量脉冲放大器。它同时适用于脉冲平均扫频测量、脉内扫频测量和脉冲包络测量。
校准 通过 R&S®ZV-WR15/-WR12/-WR10/-WR08/-WR06/-WR05/WR03或R&S®ZV -WR02波导校准工具箱可进行校准,校准数据被存储在分析仪固件内,并可自动载入。校准套件中包含下列标准: • 短接件 • 隔片 • 隔片 2 (R&S®ZV-WR05/-WR03/-WR02) • 固定匹配件 • 滑动匹配件(可选) 当连在一起时,隔片和短接件形成一个标准的偏置短接校准件,“直通”是由直接相互连接转换器的两个波导输出口来实现。可使用滑动匹配件代替固定匹配件,为此,罗德与施瓦茨公司提供两种类型的校准套件 - 有滑动匹配件的校准套件和无滑动匹配件的校准套件。
关键词: 选型 指南 ZVA-Z 毫米波 转换器 网络 分析
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 |
