电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【选型指南】R&S®AMU200A 基带信号发生器和衰落模拟器
2012-04-18 14:24:03     打赏
R&S® AMU200A 基带信号发生器和衰落模拟器在设计上可满足现代通讯系统中产品研发及其生产过程中的所有测量需求。R&S® AMU200A 机箱的大小有四个高度单位,却内置了两个独立的基带信号发生器,而且还能够提供了无可比拟的信道模拟能力。
由于R&S®AMU200A 采用了模块化设计,因而可根据使用需要灵活组合,极为方便。R&S®AMU200A 内置两个基带信号发生器,能够实时生成复杂信号,并且具有任意波形产生功能,I 和 Q 的存储深度为 16 Msample、64 Msample 或128 Msample,每个采样点是四个标记数位。两个独立生成的基带信号可以在仪器内部进行相加,甚至可以设置频率、相位和电平的偏置后相加。R&S®AMU200A 的设计采用直观的框图式操作界面,操作既快捷又方便。    主要特点
•  可以配置单通道或者双通道
•  多达两个完整的基带通道
•  可以配置为衰落模拟器,I/Q源或者两者都配提供衰落模拟和信号产生
•  带有实时衰落的2×2 MIMO
•  两台仪器组合可以做2×4或者4×2 MIMO测试
•  带有通用编码器的基带源,可以产生实时信号
•  16Msample、64 Msample或者128 Msample的任意波形发生器
•  支持3GPP LTE FDD和TDD,3GPP FDD/HSPA/HSPA+, GSM/EDGE/EDGE Evolution, TD-SCDMA, WiMAX™以及其他数字标准
•  模拟单端,模拟差分和数字基带输出
•  在数字域可以无损耗地将多达4路基带信号组合,完成例如多标准基站的测试
MIMO衰落 R&S®AMU200A 配有两个独立的基带信号发生器,能同时模拟四个衰落信道,因而可完成较高要求的 MIMO测试,只需一台仪器就能轻松地完成 2 x 2 MIMO 的衰落测试。通过多台仪器组合,可以实现 1×3, 1×4, 2×3, 3×1, 4×1和4×2 MIMO测试。在这些测试场景中,AMU200A适合基带测试。
产品特性
可扩展平台 • 提供两条完整的基带路径 • 仪器配置分为衰落模拟器、I/Q 信号源,或者合二为一同时提供衰落模拟和基带信号生成功能 • 基带发生器配备通用编码器,可实时生成信号 • 任意波形发生器的存储深度分为 16 Msample、64 Msample,或 128 Msample • 模拟单端信号、模拟差分信号和数字基带信号输出 • 提供两路基带输入功能(模拟/数字) • 采用数字信号的话,最多可组合四个基带信号(可用于测试多模基站)
信号质量高 • 40 MHz I/Q 带宽,频率响应的典型值 0.03 dB • 出色的 ACLR 性能,3GPP FDD 信号的典型值为 +78 dB(测试模型 1, 64 DPCH) • 宽带噪声典型值为 –155 dBc • 很低的仪器固有EVM
无可比拟的灵活性 • 支持众多数字标准,其中包括 GSM/EDGE、3GPP FDD、HSPA、CDMA2000®、TD-SCDMA、 WLAN、WiMAX,DVB-H、GPS、EUTRA/LTE • 四个 3GPP FDD 实时编码信道 • 支持 GSM/EDGE 各时隙间的调制方式转换 • 采用多段波形模式,可在不同信号之间实现快速切换 • 任意波形发生器由 R&S® WinIQSIM2TM 模拟软件提供支持 • 利用脉冲序列发生器选件可产生脉冲信号 • 可以利用MATLAB® 生成信号并通过AMU200A输出 • 标准配置下带有内部 40 Gbyte 硬盘,可存储波形和调制数据
衰减和干扰模拟 • 双通道实时衰落模拟器 • 每个通道可模拟20条衰落路径 • 时间分辨率低至 0.01 ns • 提供静态和动态衰落场景模式 • 提供加性噪声模拟功能 • 尤其适合进行分集测试
直观的操作界面 • 800 × 600 像素(SVGA 格式)彩色显示屏 • 直观的用户操作界面和信号流图显示(框图式界面) • 通过内置瞬态记录仪以图形方式显示基带信号 • 上下文相关联的帮助系统
接口 • 通过 GPIB 和 LAN 接口实现远程控制 • 配备键盘、鼠标、U盘用 USB 连接器 • VGA 接口 • 可进行用户自定义的触发和标记信号接口
关键词: 选型     指南     AMU200A     基带     信号发生器     衰落
