电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【选型指南】R&S®FSMR 测量接收机——信号源和衰减器校准的二合一方案
2012-04-18 14:51:39     打赏
主要特点 电平校准 – 精确、可重复和易于操作 • 优异的线性度和电平稳定度 • 允许高容差的频率漂移和剩余调频 • 可在很宽电平范围内进行简便的电平校准
直接连接功率传感器以进行精确的功率测量
• 集成式功率分配器的功率传感器模块 • 可通过前面板按键(或通过IEC/IEEE总线、LAN口)操控仪器的所有功能(包括功率计) • 支持多种功率计 • VSWR自动校正功能
简便的调制和音频分析
• 以 < 1 % 的测量不确定性测量调制深度、频偏和相位偏移 • 调制频率、THD和SINAD等音频参数的自动分析测量 • 可分别在频域和时域显示音频信号和解调信号 • 用于校准调制源的音频输入
多用途、高性能频谱分析仪
• 功能全面的频谱分析仪 • 齐全的检波器 • 多种类型的分辨率滤波器和较大的带宽 • 全面的分析功能
规格
  ,R&S ® FSMR3,R&S ® FSMR26,R&S ® FSMR43,R&S ® FSMR50相对电平测量上午调制测量FM调制测量φM调制测量音频测量频谱分析仪显示平均噪声电平(RBW的1赫兹)扫描时间镜像频率抑制
频率范围 20赫兹到3.6 GHz 20赫兹到26.5 GHz 20赫兹到43千兆赫 20赫兹到50千兆赫
参考频率 老化:1×10 -7 /年,可选2×10 -8 /年
绝对功率测量 使用,R&S ® NRP-ZXX功率传感器或外部电源米
不确定 ,R&S ® NRP-Z27/-Z37:0.083分贝(高达4.2 GHz,+15℃至+35°C)
测量范围 +30 dBm到-140 dBm的频率而定
线性度(+20 dBm到-140 dBm时) ±0.01 dB的±0.005%分贝10分贝步
调制深度 0%到100%
测量不确定度 读数的1%,50 Hz至50 kHz
读数的0.4%,90 Hz至150 Hz范围内,从5%至99%
调制频率 10 Hz至100 kHz
固有失真 0.3%
频率偏差 最大。500千赫
测量不确定度 读数的1%,50 Hz至100 kHz
调制频率 10 Hz至200 kHz的
固有失真 0.1%
相位偏差 最大。10 000拉德
调制频率 10 Hz至100 kHz
固有失真 0.1%
频率范围 直流,20 Hz至1 MHz
电平范围 为0.4 V,4 V的
测量不确定度 读数的1%,20 Hz至100 kHz
分辨率带宽 10 Hz至50 MHz的FFT滤波器:1 Hz到30 kHz通道滤波器,EMI带宽
视频带宽 1 Hz至10 MHz
1 GHz的 典型。-158 dBm的 典型。-156 dBm的 典型。-156 dBm的 典型。-156 dBm的
26 GHz的 典型。-151 dBm的 典型。-151 dBm的 典型。-151 dBm的
43 GHz的 典型。-140 dBm的 典型。-140 dBm的
50 GHz的 典型。-133 dBm的
跟踪探测器 最大峰值,最小峰值,自动峰值,采样,有效值,平均值,准峰值
相位噪声 典型。-133 DBC(1赫兹),640兆赫的载波频率在10 kHz的载波
SPAN> 10赫兹 2.5毫秒至16 000秒
跨度0赫兹(零跨度) 1μs至16 000秒
F <3.6千兆赫 典型。110 dB的
F> 3.6 GHz的 0 dB的
F> 3.6千兆赫,R&S ® FSMR-B2选项
典型。100 dB的
关键词: 选型     指南     测量     接收机     信号源     衰减器     校准
