电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 功率因数校正: 应用于电网分相检测的控制器 (TDK-EPC公司)
2012-04-28 20:41:58     打赏
TDK公司对爱普科斯(EPCOS)功率因数控制器的范围进行了扩充。新的BR7000-I控制器专用于电网的分相检测,它不但整合了已获得认可的BR6000系列控制器的所有功能和特性, 而且同时拥有BR7000系列控制器的诸多优点。
所有信息均显示在大尺寸图形LCD显示屏上,分辨率可达128 x 64。在使用中,用户可随时通过HELP(帮助)键调出帮助文本文件。功率因数cos φ以三位数显示,同时也可以显示tan φ。在显示模式下,可同步显示三个结果。可以测量并显示至33次奇次谐波,偶次谐波至16次。被选择的谐波也可以柱状图显示。
控制器拥有12或13个输出。信息和报警继电器输出可以被设置为打开或关闭。BR7000-I系列(订购代码B44066R7012E230)与爱普科斯电容器接触器及无功补偿电容器搭配使用,可达到最佳效果。
术语
  • 无功功率:经常发生在电流和电压的相位角发生位移时,无功功率来源于电感负载例如电力摩托和变压器,尽管作为无用能源,发电设备却无法避免产生无用功率。
  • 功率因数校正(PFC): 通过连接PFC电容器可以用来几乎完全校正无用功率,以此降低电源损耗和实现环保功能。
主要应用
  • PFC应用于单相和三相工业网络
主要功能和优点
  • 大尺寸图形LCD显示屏,分辨率达128 x 64 。
  • 可显示包括谐波在内的大范围测量值。
关于TDK公司
TDK公司是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体, 电子和磁性产品的关键材料。TDK的最新产品线包括无源元件、磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK目前侧重于信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子领域要求很高的市场。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2011财年,TDK公布的销售总额为106亿美元,全球雇员88000人。
关于TDK-EPC公司
TDK集团的分公司TDK-EPC公司是领先的电子元件、模块和系统制造商,总部位于日本东京。TDK-EPC于2009年由TDK公司无源元件事业部和爱普科斯(EPCOS)集团合并而成。产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、磁铁、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。公司销售TDK和爱普科斯品牌产品。
关键词: 功率因数     校正     应用于     电网     检测     控制器     TDK
