电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » [原创]从“万能充”到“某品牌座充”看充电电源管理
共8条 1/1 1 跳转至
2012-07-16 22:41:17     打赏
现在手机功能越来越多,屏幕越来越大,功耗也越来越猛,因此,为了保证足够的待机时间,厂家们不约而同的将锂电池的容量提升,魅族手机的电池为1700mAh,小米的为1800+mAh,而三星的SIII更是增加到了2250mAh。在提高了待机及使用时间后,其需要延长充电时间的副作用也就随之而来。 先看两个图:
第一张图是一个简单的“万能充”充电器的电路图,第二张图是某品牌手机商第2代座充的抄板电路。
对锂电池充电锂电池要获得最佳的充电效果,应采用先恒流、后恒压的充电方式。对标称电压为3.6V 的电池,充电器的恒压充电电压(即最大充电电压)应在4.2V 左右,电压太低会造成充电不足,过高会对电池带来损害,甚至爆炸的危险。可以明显看出第一幅图的充电电路是没有过充保护的,只是简单的利用电阻的分压来达到所谓的“恒压”的目的,最着急的“恒流”充电阶段被无情的省掉了。因此,此类充电器相对安全性与性能均比较差。 第二幅图采用了TI的专用电源管理芯片BQ24086,此款芯片集成了充电管理方案,适用锂离子电池,锂聚合物电池。其充电精度也达+-0.5%,带有温度控制,最高充电电流可达750mA等等。 我们不难得出结论,电池在有专用充电电源管理芯片下充电是安全、高效、稳定的,而在普通的“万能充”下其还是存在一定的危险。因此,大家在采购时,也不要只从价格的角度来考虑,使用专用芯片的充电方案虽然貌似多花了些银子,但其优势完全能够弥补这点“损失”。 参考文献: 1、《小米二代充电座解剖(含手绘版原理图)》 http://bbs.xiaomi.cn/thread-3754847-1-1.html 2、《datasheet BQ24086》, TI官方网站
关键词: 原创     万能充     某品牌座充     充电     电源     管理
2012-07-17 09:02:02     打赏
那个品牌的座充是有电源适配器的。提供USB接口了。
就像你说的,如果电池商为了节省成本,省掉电池保护电路。那么,Li电池的活性足矣爆炸起火……
2012-07-17 09:13:35     打赏
我们也可以从电路上看到,如果电网的电压波动,首先要经过电源适配器的稳压及滤波,然后再进入充电座,而充电座里的电源管理芯片也是宽压输入,在一定程序上,对电压的波动也是可以忽略的。
个人观点,电网电压的波动对充电电池的影响可以忽略不计了,部分手机电池被充爆极可能是电池内部短路(由于跌、碰等)或者其电源管理芯片损坏造成的。
此上仅为参考,希望起到抛砖引玉的作用。
2012-07-17 09:46:15     打赏
的确很便宜,我曾经花了4元RMB买到一个万能充,给小米电池充电,居然超过13小时未充饱……
2012-07-17 10:46:04     打赏
嘿嘿,我一会儿再找找使用LM358的,做为补充资源再贴上来。
2012-07-20 10:40:42     打赏
我个人并不赞成使用电脑USB口来充电。一旦出现问题会赞成USB控制器电流过大,虽然USB控制器本身也有电流过载保护,但是还是存在由于电流过大而烧毁的可能。
换一个外置的充电适配器很便宜,但是更换USB控制器也就……
所以建议大家在非必要情况下,不要使用USB口来充电。
2012-07-22 00:31:14     打赏
我个人觉得安全性应该没有问题,否则不让在国内销售啊~~
但是提到的精度,我估计就差了。还是充电电流的控制上面,而这直接影响着电池的充电时间。
2012-07-22 22:07:44     打赏
输入端是5V的USB口输入。在其电源适配器(即220V到+5V)里将D+与D-进行了短路处理。
共8条 1/1 1 跳转至
