电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 【汽车电子爱好者】车辆仿真平台 的进程
共6条 1/1 1 跳转至
【汽车电子爱好者】车辆仿真平台 的进程
2012-11-29 00:23:18     打赏
项目名称:基于Arduino平台的车辆仿真平台开发
队伍名称:汽车电子爱好者
队员及分工
成员 分工 任务 备注
adong210037 组长 测试模型建模,生成相应代码。监督与协调开发进程
flybyzhoujixin 副组长 底层驱动编写(CAN,AD,PWM,定时器等),SD卡的数据存储实现。实现相关协议(主要是奇瑞A1车的CAN总线通信协议)
 minghai 组员 解决model的下载问题,并使其正常运行(应用层的实现)
进程:
日期 标题 楼层 备注
11.29 板子收到,进行简易测试,运行正常 2楼
12.10 建立测试模型,解决连接、下载问题,实现正常下载与运行 8楼
12.10 程序运行视频 9楼
 12.11  车辆模型建模  10楼
 2013.1.16  实现车辆模型的实时运行  15楼
关键词: 汽车电子     爱好者     车辆     仿真     平台     进程
2012-11-29 00:43:19     打赏
开发板收到,好小巧,一开始以为送错快递了,因为发现没有什么东西,可能就是个文件。等打开以下,我的天,还有这样的板子,太小了,严重超出我的意料,呵呵。有图有真相。
插上数据线,小灯开始闪烁,应该是运行里面的程序了。
如下图所示:
按照例程,第一个程序下进去,不能够正常运行,及时按复位键也不行。最后在拔下数据线后,接上5v的电源,程序正常运行。
如下图所示:
2012-12-11 00:23:16     打赏
建立一个简易的测试模型,做一个简易的方波信号发生器,如下图所示
设置参数:周期1s,占空比5%,如下图所示
程序下载,下载成功提示:
2012-12-11 00:31:13     打赏
程序运行视频:
(怎么上传视频?)
2012-12-11 23:33:45     打赏
车辆模型建模
1.车辆模型如下图所示:
2.模型测试
3.测试结果
单位:横坐标时间(s),纵坐标车速(km/h)
0-4s内,从静止状态进行加速行驶;
4-6s内,不加油门,自由滑行状态;
6-10s, 进行紧急制动
2013-01-17 01:00:35     打赏
任务:实现车辆模型的实时运行
题外话:年底了,比较忙,不好意思,好久没有更新了,时间也快到了,加速补上。
正题:
由于arduino板子上没有LEDorLCD等显示装置,决定采用labvieW做个上位机界面,进行相关信息的显示;
车辆状态信息的传递采用占空比的形式,占空比0-100,对应车速0-255km/h,
另一块arduino的板子检测占空比,解析成对应的车辆信息,发送给上位机进行显示。上位机界面已做好,详见12楼。
车辆模型的实时运行已经调试成功,见下图,分别为程序截图,加速过程截图,减速过程截图
                                                        图:车辆模型
两个输入,分别为节气门开度,制动踏板。
节气门开度使用模拟量,0-5v对应的是0-100%的节气门开度。
制动踏板使用开关量,0为不制动,1为紧急制动。对应的制动力为10000N。
输出为车速,采用占空比的形式,占空比0-100,对应车速0-255km/h。
                                                        图:加速阶段
加速阶段,占空比逐渐增大,车速升高
                                                        图:减速阶段
减速阶段,占空比逐渐变小,车速降低
共6条 1/1 1 跳转至
