电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 笔记本拆解攻略 如何无损拆解B面
笔记本拆解攻略 如何无损拆解B面
2013-02-01 18:58:45     打赏
  对一些笔记本玩机用户来说,添加笔记本3G天线、更换摄像头是比较常见的操作了,不过进行这些操作之前需要拆掉笔记本B面,也就是屏幕的边框。和C面或D面众多的固定螺丝相比,B面一般不需要很多螺丝固定,但是这并不代表B面是容易拆解的,在部分用户的实际拆解过程中,还是不可避免遇到了转轴装饰盖损坏、屏幕边框断裂甚至是屏幕损坏等情况。B面究竟如何拆解呢?——服务器数据恢复。
  寻找B面拆解的突破口
  笔记本B面构造并不复杂,通过螺丝或卡扣将顶盖和B面固定在一起,按照常规理论,拆掉B面的全部固定螺丝也许就能达到拆解目的。
  但是观察现在主流笔记本,很多机型都采用了L型转轴设计(也可以理解成下沉式转轴设计),这在一定程度上增加了B面的拆解难度。因为有些B面和L型转轴的上装饰盖是连接在一起的(可理解成一体成型的);有些转轴的装饰盖板和B面则是分开的,拆掉B面不需要拆解转轴装饰盖板。所以B面拆解的突破口体现在转轴装饰盖板的拆解和安装上,至于其他的操作步骤,大部分笔记本都是接近的。下面笔者就通过几款比较有代表性的机型进行说明。
  传统转轴拆解B面和转轴不会发生任何关系
  华硕A43SM转轴的上下转轴装饰盖板采用了分离式设计,转轴后面还带有螺丝加强固定
  采用一体化转轴装饰盖板设计的机型,盖板边缘还是有三个卡扣和B面固定
  拆解步骤很简单
  如果先排除稍显复杂的屏幕转轴区域的拆解,笔记本B面的拆解步骤总的可以归纳为下面几步:
  第一步:扣掉屏幕边框固定螺丝上的塑料或橡胶装饰块。这些装饰块一般为圆形或者方形。需要提醒大家的是,笔记本屏幕边框上四周设计有一些长条形的橡胶减震垫,这些减震垫的作用是隔离B面和C面,下方不会设计固定螺丝(如华硕A43SM机型,见上部分图),所以没有必要扣掉这些减震垫进行检查。
  用刀片扣掉螺丝孔装饰块后,即可看到螺丝
  部分机型屏幕边框侧面也带有固定螺丝
  第三步:分离B面和顶盖。此部分的关键操作在于转轴装饰盖的分离操作,由于稍显复杂,在后面将会对部分内容进行专门讲解。B面和顶盖的分离方法是有规律可循的,多个手指同时扣住屏幕边框的内侧,从转轴之间的区域开始,然后过渡到B面顶端和两侧。一般来说,上述方法可以搞定大部分机型,但是对于使用固定螺丝比较少,更多依赖卡扣的笔记本来说,此时可以借助三角撬片从屏幕边框顶盖和B面的缝隙,逐渐剥离顶盖和B面的卡扣连接,从而分离B面和顶盖。
  用手扣住屏幕边框内侧发力,从左到右分离B面和顶盖
  可以借助撬片从顶盖边缘逐步分离顶盖和B面
  在这里需要提醒大家,用手扣住屏幕边框发力时,千万不可以把液晶屏幕当做手的支撑点,这样很容易损坏液晶屏幕。执行此操作时,可以将屏幕打开至略小于90°的角度,将顶盖平放在桌子上(建议垫上报纸或软布),这样更利于操作。
  将顶盖平放在桌面上更利于操作
  小贴士:在执行上述操作时,一定要先卸掉笔记本的电池才能进行操作。同时在拆解过程中,尽可能避免螺丝刀或身体接触屏幕下方的信号电路板。
  屏幕转轴区域的拆解
  要拆解笔记本屏幕转轴装饰盖,需要了解转轴及其装饰盖的设计类型,一共有三种:一种是有别于下沉式转轴的传统型设计,B面和转轴装饰盖之间没有任何的接触,拆解B面和转轴没有什么关系;另一种是B面和转轴的上装饰盖板是连在一起的,拆解B面时需要把上装饰盖一起拆下;最后一种是采用了下沉式转轴设计,B面和转轴装饰盖是分开的,但是转轴装饰盖的固定需要依附B面。
关键词: 笔记本     拆解     攻略     如何     无损     屏幕     固定     螺丝
