电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 温度监控器—Linear
温度监控器—Linear
2013-02-25 15:37:49     打赏
LTC2995  LTC2997 LTC2990 LTC2991
看了这个视频还不错-高准确度温度监视器产品在仪器仪表方面的应用  就去官网看了下Linear的温度传感器,放在一起把,选用的时候作个参考。这个传感器应该属于二极管PN结温度传感器。
测量温度是至关重要的在今天的电子设计,因为大型集成电路的复杂性限制了多大的权力或热他们可以消散。然而,准确地测量温度,以及其他关键参数,可以是一个挑战。选择的类型的传感器,电阻引入的痕迹和准确性的监控本身都会影响整体温度监测精度。然而,测量的点热源,如微处理器和fpga,可以提高整体系统的健康和可靠性自热最小化事件可以触发。Linear的高精度温度显示器配有串联电阻取消和工作非常好与二极管连接晶体管(二极管传感器)在测量温度。除了常见的微处理器和fpga,二极管传感器表现出很好的线性度和精度,以及低复杂度和成本,和有一个温度范围,兼容大多数电子系统。
凌力尔特提供了专用的温度监控,以及高度可配置的设备,测量温度和其他参数。如果只有测量温度,LTC2997单一温度监控是一个简单的2毫米×3毫米装置,外部温度的措施与±0.25°C准确性或自己内部的温度与±0.5°C的准确性和提供了一个电压成比例的绝对温度(VPTAT)输出。这个LTC2995以LTC2997并添加温度警报和两个电压监控渠道更综合的解决方案。如果一个数字接口是必需的,LTC2990 / LTC2991四/八进制I2C温度显示器可以配置在35方式不同,完美的系统,需要简单的数字监控的组合温度、电压和电流。
关键词: 温度     监控器     Linear
