电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » (Keil)MDK 4.7版本支持代码补全功能了,写代码的有福了!
共37条 1/4 1 2 3 4 跳转至
2013-02-28 11:18:31     打赏
此贴发贴的时间是4.7a版本,现在已经更新了,大家最好多到官方网站关注!
新年不久,便听说Keil也支持代码补全功能了,于是乎下载了一个来尝尝鲜,结果的确真的千真万确有了,不过需要进行一个简单的设置,具体如下:
Keil代码补全功能设置
发个贴,求围观………………
注册机:
——回复可见内容——
解决升级后的J-Link使用问题的说明文档及相关文件
——回复可见内容——
直接下载Keil for ARM v4.7的网址(好像不用填表的地址):
——回复可见内容——
解决win7下MDK4.7a无法设置自动完成的问题,引用论坛贴子地址:
——回复可见内容——
最新版本MDK 5.11也挺好用哦,可以看这个了,支持更多的型号和插件,让开发更轻松!
关键词: ARM     STM32     Keil     MDK     代码补全
2013-02-28 11:25:12     打赏
沙发自已坐,在论坛已经出现过很多类似情况了,以后不准了哈……
2013-02-28 11:37:58     打赏
对了,还有那个J-Link下载的问题和前面版本的解决方法一样,如果大家没有问题我就不说了,有问题的话再单独发一下………………
2013-02-28 12:57:03     打赏
如果是软件的话可是有500多M哦,如果是解决J-Link下载问题的包倒时可以共享一下…………
2013-02-28 14:58:00     打赏
要用这个软件的话基本都需要,特别是学习阶段的时候
2013-02-28 14:59:37     打赏
Keil软件本身太大了就只提供了一下下载链接(官网的),其他的工具倒是共享出来了,贴子更新了,你再看一下
2013-02-28 16:22:26     打赏
就有这么大,没办法,里面东西多
2013-02-28 16:23:28     打赏
嗯,用过VS的人都想Keil也有这个功能就好了!
2013-02-28 16:24:08     打赏
查看一下版本号是不是4.7及以上的
2013-03-05 17:03:14     打赏
东西都已经上传了,具体的软件本身通过网址下载就可以了
