电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源模拟 » IGBT在汽车点火系统中的应用
IGBT在汽车点火系统中的应用
2013-03-12 15:20:18    评分
IGBT,点火系统(1) 要产生火花,所需的器件包括电源、电池、变压器(即点火线圈),以及用于控制变压器初级电流的开关。电子学教科书告诉我们V=Ldi/dt。因此,如果线圈初级绕组中的电流发生瞬间变化(即di/dt值很大),初级绕组上将产生高压。如果该点火线圈的匝比为N,就能按该绕线匝数比放大原边电压。结果是次级上将产生10kV到20kV的电压,横跨火花塞间隙。一旦该电压超过间隙周围空气的介电常数,将击穿间隙而形成火花。该火花会点燃燃油与空气的混合物,从而产生引擎工作所需的能量(如图1)。
资源下载:
——回复可见内容——
关键词: atx电源     Smartphone电源管理     便携式电
