电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 红外遥控信号转发器拆修
红外遥控信号转发器拆修
2013-03-19 20:27:24     打赏
网购的一款红外遥控转发器用了半年多出现遥控不灵的现象,拆开剖析并修理之。
下图是本套转发器的实物图,遥控接收头电路的电源通过取电头插入电视机插座或专用+5V电源获取,遥控转发信号通过遥控信号发射线及其末端的红外发射管将遥控信号转发到另一房间,控制房间内的视听设备。音视频信号线需另行铺设。
根据实物绘制出电路图
分析电路可知:遥控信号经红外接收头接收解调后经Q1放大,加至时基电路NE555的4脚作为编码信号。R5、R6、C2等组成无稳态多谐振荡器,产生频率为38KHz的载波信号,编码信号对该载波信号进行调制后,通过Q2驱动红外发射二极管实现遥控转发功能。测量各元件未发现损坏,怀疑存在接触不良的问题,对各可疑焊点进行补焊后恢复正常。
关键词: 红外遥控信号
