电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 压力传感器产品
压力传感器产品
2013-03-19 22:51:19     打赏
压力传感器(47) Barksdale公司的423和426系列传感器及425系列变送器是通用的工业级传感器,用于要求传感器坚固耐用的一般性工业应用。接触介质的部件是由17-4PH和300系列不锈钢制造而成,具有304不锈钢制成的符合NEMA4等级的壳体。这些单元的特征是具有一个稳定的扩散硅传感器,其精度达到.25%、压力范围为0-10,000psi(0-689bar)、可提供5V、10V或4-20MA输出。对于2,000psi(138bar)及以上的单元,高压缓冲器是标准配置。可以使用6kV的浪涌电压保护选项。为满足您的需求,可以使用各种工艺接头和电气连接。
资源下载:
压力传感器产品_1357701663125.pdf
关键词: 智能传感     加速度传感器功能及特性     霍尔传感器工作原
