电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个康佳智能电视的赠品TOUCH智能mini遥控器,搜了一下坛子里目前没人拆【
拆一个康佳智能电视的赠品TOUCH智能mini遥控器,搜了一下坛子里目前没人拆【参赛】
2013-03-26 21:06:28     打赏
去年十月份在国美买了一款康佳智能电视,47寸的花了6899大元,之所以买这个东西最吸引我的就是那个赠品智能遥控器,可是当时这遥控器没有货,坑爹的售货员 没货你不早说,结果等了半年多次讨要才拿回来,但是这个不是当时承诺的哪样,一会儿会上外观对比,这个比原来承诺的那个更小,个轻便。下面开始上图,各位坛友多多给我加M,毕竟参赛进入复赛资格,要根据得到的M多少来定的,嘿嘿
这个是承诺给我的那种遥控器,由于没有实物就没法比对大小,这个遥控器要比我的那个厚,宽 长度差不多,但是重量也很重
这个是我拿到手的遥控器,跟我的身份证对比一下大小
这个黑色的部分为触控板,用起来感觉比较执拗,但是点击的灵敏度很高,还有个接收器,像U盘一样,也没拆,这个东西是我老爸拿回来的,白来我想回去换,但是感觉这个应该比原来的好,至少重量轻掉地上不愿意坏
拆开之前我们来看看外观,背面
背面下部分
侧边底部,一个充电接口,一个耳机插口,这个耳机插口是使用电视双通道功能时候输出另一路音频的,平时正常看电视的时候没有声音
侧边顶部,一个红外线发射窗,一个开关机按键,这个遥控器的控制信号是2.4GHZ的,一会儿拆开我们会看到,按照说明书上说,这个红外线是对码用的
侧边左面,只有一个左键的按键,这个用来拖拽还是很实用的,如果单击,或者双击的话 ,直接在触摸版上点就可以了
另一面什么都没有就不拍了,正面还有点图示,底部中间小孔里有个麦克风,这个可以用语音控制电视,不过不能控制电视关机,只能用来搜索
后面的盖子卡扣固定,可以打开,这是后盖里面的文字,感觉很粗糙
只扣开过3次,这个卡扣已经坏了
拿下后盖,就能看到电池,以及六个螺丝孔了,没有任何防拆措施,而且店内工作人员也说了赠品没有保修,不拆我都对不起这遥控器啊
给电池来个特写吧BL-4C,相对原来要给我的那种遥控器这个电池也好配,那个是细长条的
拧开螺丝,打开后盖,看到了一整块电路板,红外发射窗哪里确实有发射管,旁边的是2.4GHz的模块
电路板两边一边有一个卡扣,卡主电路板,打开卡扣,取出电路板,电路板用排线与触摸板链接
我们先来看看触控板的芯片,在我记忆当中,大部分笔记本的触控板都是牛屎的,这个确实硬封,厂家也很常见,
来看看主芯片,以及音频接口,充电口那里出现了讨厌的热熔胶,我已经做好插口被弄坏的准备了
2.4GHz模块特写,只是成品模块直接焊上去的
最后看看麦克风吧,整个遥控器就这些值得拍的东西,由于光线手机等问题,麦克风上的小字是真的拍不清,这个就对付看一下吧,按键是锅仔片,还不是遥控器那种导电橡胶。
拆解就到这里了,说说使用体验吧,这东西插在电脑上也能用,插上后电脑音频输出就从这个遥控器里出来了,听了一下,对于我这种对音质没什么要求的人,也只能说一句,简直是不堪入耳啊,烂得不行,而且严重的干扰了我笔记本的无线信号,遥控器只要拿过来,笔记本插上接收器,无线网就断掉了,真是坑,这个遥控器的触控在电脑上感觉还对付,但是用在电视上,手指从左滑到右,基本上走电视半个屏幕吧,上面有个手写功能,在电视上也不好用,估计是输入法的问题,改天换个输入法看看,这个遥控器在操控方面确实比电视自带的遥控器要方便得多,但是由于这个遥控器没有电视开关机的功能,所以电视的遥控器依然还要使用,这也是我觉得这个遥控器应该改进的地方,毕竟红外管子也有,价格开关机信号应该不难。行了就写到这吧,如果坛友们还想了解这个东西以及那个电视更多的事情,欢迎在帖子中交流,我会尽快回复各位坛友。有不对的地方也请大神们不吝赐教
关键词: 一个     康佳     智能     电视     赠品     TOUCH     遥控器
