电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » SONY Xperia LT26ii 入手即拆;教你自己更换电池【参赛】(一)
2013-03-28 15:29:27     打赏
大家都想知道我MX2拆过是怎么退的  其实很简单   MX2 只有一个防拆贴纸 而且是黑色圆的  我用记号笔涂黑一个改正纸  然后剪成圆的贴在螺丝上  刚刚好 (改正纸  上过学的应该都知道是什么)
MX2退货了  原因是有瑕疵  而又不想再预定  于是买了这个LT26ii  虽是双核  但是足够用了  主要摄像头不错  屏也是全贴合的  说是港水  其实是欧水  不过还好是全新机
试用了个把星期没有故障才拆的   处女又给了各位  不加M不给力啊  凑M买螺丝刀呢
引用         网络模式:GSM,WCDMA
        网络类型:单卡双模
        外观设计:直板
        主屏尺寸:4.3英寸 1280x720像素
        触摸屏:电容屏,多点触控
        后置摄像头像素:1210万像素 Exmor R CMOS
        操作系统:Android OS 4.0
        RAM容量:1GB
        ROM容量:32GB
        电池容量:1750mAh
        蓝牙传输:支持蓝牙2.1+EDR+A2DP
        GPS导航:内置GPS,支持A-GPS
外观还是很不错的   可惜只有白色的   本来准备买个黑的
螺丝有两种   真是奇葩
很喜欢这种用合适的螺丝刀拆合适的螺丝的图片
后盖打开了   电池是放上去的我晕、、、 后盖开个窗不就能换电池了吗  真不知道设计师是怎么想的
NFC功能着实用不上  等哪天没事干了就开个窗把NFC拿掉改成可换电池的
电池的触电  应该是镀金的
LED闪光灯集成在主板上  很少见哦
摄像头  1200W像素   拍摄效果很给力
主板拿开的时候注意  下面还有个WIFI天线
主板拿掉后  来个全家福
屏蔽罩拿掉前留念
闪迪SanDisk SDIN5C2-32G 闪存(ROM)   记得LT26i是用的东芝闪存  多个i果然不一样
高通msm8260 CPU;世界首款1.5GHz移动异步双核处理器(LT26ii的是进化过后的版本  双核1.7G主频)
左边是尔必达1G内存(RAM)
关键词: Xperia     LT26ii     入手     即拆     你自己
