电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 三星S500相机完全拆解,并解决耗电大和弱光对焦问题【参赛】(一)
2013-03-29 19:10:07     打赏
相机是不久前从坛里前辈买的,才110元,照片大多是前些天拍的,当时觉得改装不太成功,而且有的过程没拍完全,所以一直没发,刚才查看内存卡,觉得有些还是有点用的,就整理了一下发出来吧。
就是这个相机,这是卖家的帖子里的图,借用一下。
相机只有110元,应该说已经很超值了,这个价格买回来就准备折腾着玩的,万一失败了也不心疼,呵呵,心态先要端正不是吗?
买的时候告诉我相机耗电大一定要用好电池,没以为然,手里一堆拆机镍镉镍氢,还有自己加过水的,电流都不小,随便找几对也够用了,但相机到手才发现不是那么回事,耗电真有点大,我那一堆电池里挑不出一对能正常用的,好不容易开了机,拍不几张就自动关机了,全新的南孚直接就开不了机,用锂电倒是没问题,不过这倒正合我意,正好可以折腾了不是?
别不多说,上图。
拆掉一圈螺丝,后壳就可以取下来。
取下液晶屏。
临时自制的放电工具,一定要放电哦,闪光电容里有高压的,一个不注意,被电一下很难受,如果击穿了其他的元件,基本也就不用玩了。
焊开电池电极、闪光灯排线、话筒线,取下各排线。下面不多说了大家看图。
有点遗憾的也是这一楼,拆的时候太投入了,忘拍照了,拆完处理好组合的时候才想起来,所以只拍了这几张,没有更详细的,对不住大家,下面就多做些文字说明吧。
这相机耗电大,普通的拆机镍氢和碱性电池根本带不动,但新相机肯定不是这样的,为什么?使用日久,镜头各运转部件之间摩擦阻力变大,发“卡”,所需电流大增,如果真是“好”电池,问题不大,但如果电池内阻稍大一点,大电流下使用时电池压降太大,很轻易的就达到了相机设定的最低保护电压,于是相机就提示低电量,然后自动关机了,实际这电池还是有电的,有的相机可以通过改电压取样电阻降低保护电压,但这个相机,找了很多资料,貌似不可以改,所以,还是设法降低镜头的摩擦阻力,从根本上解决吧。
具体做法:把镜头组件完全分解后,先用清水+洗洁精+毛刷清洗干净,甩净吹干,我是用那种吹电脑的吹尘器吹的,然后再用电吹风低温档放远一点慢慢吹,确保吹干以后,把所有齿轮啊,这个桶那个套的,都涂满润滑脂,然后用纸巾擦干净,以防以后日久流到别的地方去,说是擦干净,实际总会残留一点点的,就这一点点已经足够了,已经很滑了。
多管齐下,看到这个小开关了吗?是探到电池仓里面的,有一种电池不知道叫什么型号,就是两节5号镍氢串联组成一个整体的,放进电池仓里正好顶住这个开关,相机就自动设置电池类型为镍氢,虽然在相机菜单里也可以设置,但实际使用之后,原先用到一开机就自动关机的电池在用硬纸片压住这个开关之后,还能开机再拍几张,虽然不多但总是管点用,下图是主板反面,小开关的焊点已经被我用细漆包线连起来了。这时候相机菜单里的碱性电池选项是灰色的不可选。
全部处理之后的效果:原来拍几张就关机的那对加过水的拆机电池,现在全开闪光可以轻松拍四五十张,不开闪光能拍100多张,自动关机后电池取出来测电压1.2V,放手电里不大一会儿也不亮了,电量基本能完全利用,南孚也能用,锂电就更不用说了,更重要的,可以串万用表测电流了,原来串万用表根本开不了机,表笔电阻很大的。
我的垃圾拆机电池,多年前的玩具车的电池包里拆出来的,加过水,焊锡封堵加水孔顺便平头改尖头,呵呵,这张照片就是刚刚用这个相机拍的。
关键词: 三星     相机     完全     拆解     解决     耗电     大和     弱光
