电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 三星S500相机完全拆解,并解决耗电大和弱光对焦问题【参赛】(二)
2013-03-29 19:14:48     打赏
S500的弱光对焦是个短板,先天不足,这点从各大网站的评测就可以看到,我这个相机在实际使用时也有这感觉,白天一切都好,到了晚上,尤其灯光很弱时,半按快门多次都无法对焦,完全无光的时候就更不用想了,那个辅助对焦灯形同虚设,开与不开完全一样,看图吧:
弱光下,不能对焦
开了辅助对焦灯,被拍对象照的通红,仍然不对对焦,我就不知道这个对焦灯干什么吃的。
后来偶然发现,这个相机的对焦,居然对灯光的颜色非常敏感!当灯泡是偏红偏黄,比如在小瓦数的白炽灯或者路灯下,对焦非常困难,为了证实,我用两个带指示灯的充电器做了实验,亮度差不多,其中一个指示灯被我改成了白色,另一个是红色,关灯之后室内基本完全黑暗,相机打开微距对着红色指示灯,反复多次不对焦,对着白色,轻松对焦,甚至把指示灯对着墙面,那么一点微弱的白光,也能对焦!然后用一节5号电池的山寨LED手电,亮度很一般,照到要拍摄的物体上,能对焦,用鼠标里的高亮红色LED照,不对焦,反复试验多次,就有了把对焦灯换成高亮白光的想法。
拆机的图就不贴了,直接上重点吧:
要换的就是这个灯。
空心针上。
以前在某宝上买的号称0.5W的F5草帽,实测真到达到0.5W,但只能几秒钟,因为没有散热!长期使用只能20-30ma,当时很纳闷为什么要生产这样的LED,更纳闷我为什么要买,不过现在派上用场了,做对焦灯点亮时间不会超过1秒,电流大些也没关系。
原来的是3mm的,这个有点大了,电钻上吧。
焊好,看起来挺完美,电路暂时没改,因为太麻烦也不自信,而且看原来红色LED的亮度,电流不会太小,再而且,普通山寨单草帽的亮度已经可以正常对焦了,这个再怎么也比那个亮,不一定非得让它达到0.5W.
安装,看看效果。
安装过程略,这是最后的效果,不难看吧。
半按快门,很亮的,照片比实际夸张了点,但这么近的距离,真的不敢直视,至少比用来拍照的三星8800手机的闪光灯亮得多。
右手相机,左手手机,5年前买的8800,反应非常慢,好不容易抓到这一张。本来是要体现辅助灯的亮度,但照片表现不出来,实际看起来要比这亮。
反复试,轻松对焦,这时室内是完全无光的,所以对完焦屏幕也是黑的。
完全无光条件下,开辅助灯和闪光拍的,对焦完全没问题。
关键词: 三星     相机     完全     拆解     解决     耗电     大和     弱光
