电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【37楼】Quartus 的软件、破解和USB-blaster驱动等下载...【
共26条 1/3 1 2 3 跳转至
【37楼】Quartus 的软件、破解和USB-blaster驱动等下载...【76-Chasel的CPLD进程帖】
2013-05-19 12:46:55     打赏
/*******************2楼,【申请帖】楼层目录...**********************/
/*******************3楼,【进程帖】楼层目录...**********************/
我选择第二种方案:申请PCB板,购买组委会提供的元器件包
实验名称:基于CPLD的VGA视频显示系统的设计
实验概要
    实现功能:
   先完成一些基础功能,走马灯、闹铃、温度采集显示、时间显示等。再在完成基础功能的基础上进行深入,完成VGA视频显示系统,采集图像数据,,实时将数据传输到CRT显示器等。
    实验步骤:
         1.对CPLD进行一个系统的学习...
         2.参考其他参与者的作品设计、网上的资料文献...
         3.设计焊接,将例程进行学习、深入...
         4.在前人基础上进行创新,完成预定的目标......
      关注这个CPLD的DIY很久了,以前学过的51,CC2530,STM32等都是C语言编程,虽说有一定的编程基础,但Verilog HDL是接触不久,想通过贵网站的DIY活动实现这个实验,能熟练掌握CPLD对各种外设、总线的操作。自己的方向是图像采集与显示,也想为以后的FPGA学习打下基础。希望我能从这次活动中有所收获。
尽请期待......76-Chasel
关键词: 76     chasel     进程帖     CPLD
2013-05-19 12:50:31     打赏
2013-05-19 12:50:44     打赏
2013-05-19 12:55:42     打赏
网上看到这份资料,讲解的很详细,电路图,程序都有,对此次做视频显示很有帮助...
基于CPLD的VGA视频显示系统的设计.doc
2013-05-19 18:57:12     打赏
CPLD DIY 活动申请成功....学号: 76  Chasel
                                   ——费城76人队
2013-05-19 19:05:02     打赏
PCB板和元器件购置淘宝网站——http://51fpga.taobao.com/
CPLD开发板简介,元器件有限,功能无限...
2013-05-19 19:09:22     打赏
话说,这时间安排稍稍后了些,让能开始的先开始呗,嘿嘿....
2013-05-19 19:13:11     打赏
2013-05-19 19:25:33     打赏
CPLD与FPGA的区别
1.内部结构不一样
把基于乘积项技术、E2PROM(或Flash MEM)存储工艺的可编程逻辑器件叫CPLD。
把基于查找表技术、SRAM存储工艺的可编程逻辑器件叫FPGA。
2.门电路数量不一样
CPLD集成度相对小一点,多用于2万门规模以下的设计,适合实现较复杂的组合逻辑,如编、译码设计。
FPGA,集成度较高,内部触发器多,多用于1万门以上的大规模系统设计,适合做复杂的时序逻辑设计。
3.配置方式不一样
FPGA是基于SRAM的,就是掉电之后数据丢失,需在FPGA外加配置芯片(EPROM等),将配置数据写入其中,系统每次上电自动将数据配置到SRAM中。
CPLD器件采用EEPROM存储技术,可重复编程,且系统掉电后,EEPROM中的数据不会丢失,适于数据的保密。
4.乘积项和查表式的比较
查表式根据输入查找对应的结果,是很偷懒的一种计算方式。但查表式里的结果哪里来?就是由EDA软件算出来的,然后将得到的结果配置到FPGA里。
相比之下,乘积项就显得很勤劳了,它将所有输入信号经过内部的门电路都算一遍了之后才得到输出的。
5.内部延时不一样
CPLD内部延时固定。
FPGA内部延时不固定(可能在几ns之间变化)。
6.应用场合不一样
CPLD适合实现较复杂的组合逻辑,如编、译码设计。
FPGA适合做复杂的时序逻辑设计。
2013-05-19 19:50:34     打赏
推荐看过的一个教程,很有指导意义...
CPLD经典教程(电子系统设计_宗伟林).pdf
此教程有591页哟....建议从P165开始看...
教程中例子分布在P411、P461、P467、P506.......
在P544:CPLD的配置和下载(自我感觉这个很重要的)....
共26条 1/3 1 2 3 跳转至
