电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 伊顿p7131收音机的失败拆解
伊顿p7131收音机的失败拆解
2013-05-30 20:56:37     打赏
这个伊顿eton收音机,据说是保时捷设计中心设计的,怪异之中透着舒服,个头不大,像两块摞起来的砖头大小。
可以收中短波调频,可以当多媒体音箱。
音质还算可以吧,这么小的体积,能做到这个音质也算中上等了吧。
看起来是很像金属壳,但其实是塑料的。
只是电源是110v的,音响电源肯定用的是变压器,故想更换成220v的变压器,但结果却失败了;
原因很简单,拆不开!
先上个网上搜来的图片,本人相机很渣!
正面标准像
一个旋钮的近照,圈里面藏着一个喇叭
上方的橡胶按钮,看起来金属感,实则是橡胶的,能用多长时间不磨损,不好说
底部,上面还塞着一块厚橡胶垫,去下橡胶垫,露出一片螺丝,以为旋下螺丝就ok了
但结果是根本拉不出来,这个底板上面装着一个方形变压器,只能露出一条缝,拉不出啊
只得作罢,另寻他路!
中间那两个螺丝是变压器的固定螺丝。
底板上塞得橡胶块,很厚。
后部是个低音喇叭,和倒相孔。
除了底面,这部机器四周没有一颗螺丝,后来想来想去,把矛头对准了前面板,
找了条细缝,用力撕开来,哈哈,终于看到前面板下几个螺丝,有希望!
撕下来的面板,塑料板,上面都是胶,很黏。
但结果是失望的,卸下前面板的螺丝,仍然拉不开,中面板下面还有一层,无任何螺丝
很是奇怪,弄那么多夹层干啥,
算了,原机装回,失败完毕
关键词: 伊顿     p7131     收音机     失败     拆解
