电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » EPSON EMP-5300 拆解加研究改装LED 暂时成功【精华】
2013-05-31 16:02:22     打赏
地摊买回来俩 都没灯泡
闲话少叙  上图
尾部输入接口
电路板的一部分
上层的电路板
下层的电路板
内部的音频功放和其中的一个喇叭
电源板和高压板是独立的 共用220V整流滤波
拆下来的高压板 上边有2个光耦合 一个控制开灯 一个是反馈
原理是CPU输出5V点灯信号安定器工作 点亮灯泡后反馈光耦合
导通,CPU反馈脚接地还是接5V??忘了  CPU认为灯泡成功点亮
这个是电源板  那2个线头一个是300V 一个是高压板光耦合上边的插件里边已经冻了手脚
这是测试图 光源是我的超级移动电源35WHID手电  通过一个反光镜子反射到光路的画面
开始上第一台机器改装单LED图
光路内部 各种透镜 分光镜片  用小直点亮看看
这个就是LED 100W  装进灯室的效果  不开投影情况下点亮LED 上下左右调整LED 使画面红绿蓝重合
上试机图  室内15W节能灯 LED电压29.4V 电流360毫安 我这个实验电源最高输出电压29.4   这个LED要求32V以上的输入电压
所以亮度很暗很暗
这个是接上3倍压升压器的效果  输入13.6V 电流7.42A  电源已经恒流7.42了  输入功率100W
至此改装成1个     下面是省电版改装
单LED改完后  突发奇想  用双LED方案  红1个 绿蓝共用1个
结果效果灰常好。。。。请看第2台机器的改装
2个LED 进行小电流测试  效果不错
加上散热片
双LED并联  电流10毫安以下 小点一下试试
调整聚焦  调整好一个LED  那个也好调整了  还是让红绿蓝重合
还没上风扇  没上升压器  开到最大电压   并联LED电流上去那么多啊
双LED的效果图  一个是不接升压器 33W的功率  一个是接升压器 80W的功率     晚上关灯看电影感觉30W够用了  省电是关键啊  哈哈
这个是双LED机器上拆下的  一个透镜 一个反光镜 一个红色滤色片
这个是2号机的光路结构  白色表示拆下的镜片
下次打算把1号机直接上红绿蓝三色LED  这样亮度还会提高吗? 欢迎各位指教
全文完   谢谢观赏
关键词: EPSON     EMP-5300     拆解     研究     改装
