电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 有点折腾的一次维修---长虹电视机场幅压缩故障维修记(型号PF29118)【精华
有点折腾的一次维修---长虹电视机场幅压缩故障维修记(型号PF29118)【精华】
2013-06-07 22:24:52     打赏
      近日拆修一台长虹PF29118电视机场幅压缩故障,检测场块外围电容容量变小的换掉后故障依旧,补焊过超级芯片LA76933无用,再换掉场块LA78041后故障仍然没有排除,测量场块各脚电压如下:1-2.086V   2-29.7V   3-0.8V    4-0V    5-7.75V    6-9.85V    7-2.43V  ,把参数发表到家电维修论坛求助,坛友回复说是6脚电压明显偏低,检测此路二极管,我检测此路的一颗zem01z二极管在线压降1.2V,拆下测量又正常,焊上去就不对劲了,没有查找到资料,我用FR157快恢复管代换后成功修复
       PS:这种故障检测的难点在于二极管脱线检测是正常的,在线工作时却又不对劲了,所以有时候完全相信万用表也是不行的,只能做参考,以前修电磁炉也见过类似故障,也是元件检测正常,上线就不行了,只能代换试验来排查故障,还好这种元件软故障很罕见,不然搞维修的可要头痛了,呵呵~~~~~~~
完毕!谢谢观赏!
关键词: 有点     折腾     一次     维修     长虹     电视     机场     压缩
