【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 这个TTL-RS232芯片的信号流向是不是反了? 求解答
2013-06-08 17:01:16    评分
111
大家帮我一起看看,看看这个芯片的DATASHEET中的这个图是不是把信号的流向弄错了?
UART的RXD是输入信号,流向应该是RS232流向TTL才对,但是这个图中为什么是TTL流向RS232端?
在下面这幅图中,就可以很清楚地看出UART的RXD信号是RS232端流向TTL端的
222
第一幅图是SP3238芯片DataSheet中的截图,难道是DataSheet有问题?  还是说我理解有误??
求助各位大侠!
关键词: TTL-RS232     SP3238     信号流向     出错
2013-06-08 20:09:59    评分
还是我来回复一下自己的帖子吧, 后来我曾查找过SP3238的相关电路应用,发现应用电路中的信号流向均与我理解的一样,
也就是说,SP3238的DataSheet中的图示存在问题。
