1. 紧急的任务优先,反应速度要求快速的,如警报。 2. 完成的快的优先 3. 系统中不要经常动态创建和删除任务,所有任务在初始化时创建,且优先级固定不要动态的改变。 4. 系统中不要出现同一个优先级的多个任务,uCosII不支持round robin 时间轮片调度。 5. 用信号灯(semaphore)对设备进行访问时,OSSemPost(), OSSemPend()要成对出现在同一任务中,OSSemCreat()创建时初始值要为1。用信号实现任务同步则不是成对出现,而是出现在不同的任务中。 6. 在中断中不能用导致任务阻塞的函数,如OSSemPend, OSMboxPend,OSQPend 而要用OSSemAccept,OSMboxAccept,OSQAccept. 7. 在系统中有大批量数据要传送时,可有消息传送内存指针和数据长度,这样效率更高。 8. 中断处理函数的时间要短,一般要小于100微秒,如果中断处理的时间超过1毫秒就要用很高优先级的任务来处理。 9. 中断的入口要屏蔽同一中断,防止再次进入。 10. 系统用多任务的方式来提升系统速度,任务分得越细并行的速度越快,但是任务越多系统越复杂,系统堆栈的消耗也越大。资料来源:bbs.ofweek.com 11. 要注意代码临界的段的保护。如关中断系统服务OS_ENTER_CRITICAL()& OS_EXIT_CRITICAL(),OSSchedLock ()&OSSchedUnlock (). 12. 当系统中有多个任务要对全局变量进行访问,就要对全局变量进行保护,在修改前后要用信号灯(Semaphore)或开关中断的方法来保护。 13. Volatile 对全局就是保护。如果在一个任务中要不断的检查全局变量的值是否变化,而至少一个任务或中断会改变全局变量的值,那就要用C语言关键字Volatile进行申明,防止编译器对变量优化。在检查全局变量的值时编译优化会使用变量的一个备份,变量值MOV到了寄存器中。 14. 所有对外部设备寄存器映射的内存地址的访问都要用C语言关键字Volatile进行保护,防止编译器进行优化处理。 15. 在系统中推荐用中断的方式作为控制面板和外部设备的控制方法,这样系统反应速度最快,效率最高。 16. 对系统控制模块进行分层设计,把与硬件相关的内容封装起来,通常统一的接口函数包括:create(), remove(), open(), close(), read(), write(), ioctrl(). |
共1条
分享:uCOS2的开发注意事项
关键词: 分享 uCOS2 开发 注意事项 任务 系统
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 |
