电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 《开关电源制作与调试》读书笔记
共13条 1/2 1 2 跳转至
《开关电源制作与调试》读书笔记
2013-06-16 08:23:02     打赏
书是一种心态,分享是一种快乐。
开关电源设计与应用系列书:《开关电源制作与调试》介绍
《开关电源制作与调试》从实用角度出发,系统、深入地阐述了开关电源的制作流程,开关电源的拓扑结构,开关电源的控制电路,开关电源的辅助电路,电路板的布局、布线方法,高频变压器的制作,开关电源的调试与测试注意事项等,并详细介绍了3个不同类型开关电源的制作实例。《开关电源制作与调试》为《开关电源设计与应用系列书》的分册,该丛书还包括《开关电源外围元器件选择与检测》、《开关电源优化设计》和《开关电源设计入门与实例解析》。
《开关电源制作与调试》内容丰富,****,通俗易懂,具有科学性、先进性与很高的实用价值,可供电子和电气工程技术人员,仪器仪表及家电维修人员,大专院校师生及电子爱好者阅读。
作者简介······
1985年毕业于河北机电学院工业电气自动化专业,河北科技大学信息科学与工程学院副教授,硕士研究生导师。从事电子信息工程专业的教学与科研工作,主要研究领域为计算机测控与电力电子技术。参与《开关稳压器应用技巧》、《新型单片开关电源设计与应用技术》、《特种集成电源设计与应用》等学术著作的撰写,发表EI索引学术论文10余篇。全国大学生电子设计竞赛优秀辅导教师,获全国一等奖3项、二等奖2项。
目录······ 前言
第一章 开关电源的制作流程
 第一节 开关电源的电路组成
 第二节 开关电源的制作流程
第二章 开关电源的拓扑结构
 第一节 降压式变换器
 第二节 升压式变换器
 第三节 反激式变换器
 第四节 正激式变换器
 第五节 推挽式变换器
 第六节 半桥式变换器
 第七节 全桥式变换器
第三章 开关电源的控制电路
 第一节 自激振荡型PWM控制电路
 第二节 TL494型PWM控制电路
前言
第一章 开关电源的制作流程
 第一节 开关电源的电路组成
 第二节 开关电源的制作流程
第二章 开关电源的拓扑结构
 第一节 降压式变换器
 第二节 升压式变换器
 第三节 反激式变换器
 第四节 正激式变换器
 第五节 推挽式变换器
 第六节 半桥式变换器
 第七节 全桥式变换器
第三章 开关电源的控制电路
 第一节 自激振荡型PWM控制电路
 第二节 TL494型PWM控制电路
 第三节 SG3525型PWM控制电路
 第四节 UC3842型电流模式PWM控制电路
 第五节 TOPSwitch-Ⅱ系列的PWM控制电路
 第六节 TinySwitch系列的PWM控制电路
第四章 开关电源的辅助电路
 第一节 输出电压反馈电路
 第二节 尖峰电压吸收电路
 第三节 EMI滤波电路
 第四节 整流滤波电路
 第五节 过电压保护电路
 第六节 过电流保护电路
 第七节 尖峰电流抑制电路
第五章 高频变压器的设计
 第一节 高频变压器设计的基本方法
 第二节 反激式开关电源的高频变压器设计
第六章 印制电路板的设计
 第一节 确定元器件的封装
 第二节 元器件的布局
 第三节 印制板的布线
第七章 开关电源的调试
 第一节 调试仪器设备的选择
 第二节 调试方法与步骤
 第三节 关键测试点的选择
 第四节 调试中的注意事项
第八章 开关电源的制作实例
 第一节 60W宽电压范围开关电源
 第二节 三相电能表开关电源
 第三节 72W升压式DC/DC变换器
第九章 开关电源的测试分析
 第一节 开关电源测试技术
 第二节 开关电源的性能测试
 第三节 开关电源的测试技巧
 第四节 开关电源的波形测试及分析
 第五节 高频变压器磁饱和的检测方法
参考文献
前言
第一章 开关电源的制作流程
 第一节 开关电源的电路组成
 第二节 开关电源的制作流程
第二章 开关电源的拓扑结构
 第一节 降压式变换器
 第二节 升压式变换器
 第三节 反激式变换器
 第四节 正激式变换器
 第五节 推挽式变换器
 第六节 半桥式变换器
 第七节 全桥式变换器
第三章 开关电源的控制电路
 第一节 自激振荡型PWM控制电路
 第二节 TL494型PWM控制电路
 第三节 SG3525型PWM控制电路
第四章 开关电源的辅助电路
 第一节 输出电压反馈电路
 第二节 尖峰电压吸收电路
 第三节 EMI滤波电路
 第四节 整流滤波电路
 第五节 过电压保护电路
 第六节 过电流保护电路
 第七节 尖峰电流抑制电路
第五章 高频变压器的设计
 第一节 高频变压器设计的基本方法
 第二节 反激式开关电源的高频变压器设计
第六章 印制电路板的设计
 第一节 确定元器件的封装
 第二节 元器件的布局
 第三节 印制板的布线
第七章 开关电源的调试
 第一节 调试仪器设备的选择
 第二节 调试方法与步骤
 第三节 关键测试点的选择
 第四节 调试中的注意事项
第八章 开关电源的制作实例
 第一节 60W宽电压范围开关电源
 第二节 三相电能表开关电源
 第三节 72W升压式DC/DC变换器
第九章 开关电源的测试分析
 第一节 开关电源测试技术
 第二节 开关电源的性能测试
 第三节 开关电源的测试技巧
 第四节 开关电源的波形测试及分析
 第五节 高频变压器磁饱和的检测方法
参考文献
关键词: 开关电源制作与调试     读书     笔记     开关电源     设计
2013-06-16 08:27:22     打赏
这本书是2013年元月份,由EEPW赠送,非常感谢jackwang亲自批准,谢谢eepw提供,,最近阅读这本书,感觉好多这本书中的开关电源方面的知识,跟大家分享,,,希望大家支持,,,,
2013-06-16 08:52:37     打赏
这本好书分9章节,分别讲述了开关电源的开关电源的制作流程,开关电源的拓扑结构,开关电源的控制电路, 开关电源的辅助电路,以及高频变压器的设计,印制电路板的设计,开关电源的调试, 开关电源的调试, 开关电源的制作实例 ,最后是 开关电源的测试分析。
这本书是一本难得的开关电源专业基础书籍,如果你接触过电源,或者开关电源那你要认真看看这本书,会有更上一层楼的感觉,如果你根本就不了解开关电源,那更好了,这本书****,帮你从开关电源的制作流程开始,一步步带你认识和了解,并且掌握开关电源的比较专业的知识,,这就是我向大家推荐的理由,,,
2013-06-16 09:11:19     打赏
书是一种心态,分享是一种快乐。
给大家上一些照片,是本书的关于开关电源拓扑结构的。
要知道,开关电源的拓扑结构是了解和学习开关电源最基础的东西,但好多电源书中,讲述这部分的时候,都是有很多公式推导,研究性质很浓,而这本书,则不然,它浅显易懂的叙述方式,让你感觉,开关电源的拓扑结构原理可以这样认识和学习,,,,
先把6种基本的拓扑结构列出
然后再一个一个慢慢道来,,
1,降压式,就是常说的BUCK电路
2013-06-16 09:55:18     打赏
2.升压式拓扑,就是boost电路,常用来做PFC的开关电源。 一般小功率变换器的话使用的是Buck(降压式)和Boost(升压)模式。功率如果很大的话就用别的比方说反激、半桥、推挽或全桥的电路拓扑。
下面是这本书中的一些内容,给大家介绍
这里说一些题外话,就是,一般的LED光源生产商和设计者经常会提到固态发光的应用。例如MR16杯灯常常只需要一些甚至只要一个LED。 对于低压应用来说,最通用的电压是12VDC、24VDC和12VAC,这些应用常常要用到一个Bulk调节器。虽然如前所述,Bulk是首选,但是在LED照明应用中,随着LED数量的增加,Boost调节器也得到了越来越多的应用。设计者们不再满足于手电筒或者单个杯灯应用,而把目光投到大尺寸通用照明和达到几千流明的照明系统。例如街灯、公寓和商业照明、体育场照明和建筑内外装饰照明。
这是为什么呢?
Boost LED驱动设计中的主要技术挑战是要给阵列中的每个LED提供一个可控前向电流IF。理想状态下,每个LED都有安装一个单组链来确保通过每个设备的电流都相同。当需要把输入DC电压提升到一个高DC输出电压的时候,Boost调节器是最简单的选择,因为它允许在给定电压下串联更多的LED。
 在实际应用中经常会涉及到升压电路的设计,对于较大的功率输出,如70W以上的DC/DC升压电路,由于专用升压芯片内部开关管的限制,难于做到大功率升压变换,而且芯片的价格昂贵,在实际应用时受到很大限制。考虑到Boost升压结构外接开关管选择余地很大,选择合适的控制芯片,便可设计出大功率输出的DC/DC升压电路。
比如,我们常见的UC3842芯片参与的开关电源系列,, 由UC3842设计的DC/DC升压电路属于电流型控制,电路中直接用误差信号控制电感峰值电流,然后间接地控制PWM脉冲宽度。这种是主要基于Boost升压的拓扑结构,,,,
2013-06-16 12:21:46     打赏
谢谢大家鼓励!
3.反激式变换器拓扑
  对于这个拓扑,本人的体会, 先说一下:
     在开关电源的设计中,反激变换器因其电路简洁,元器件数量少等诸多优点,其市场占有率远高于其他拓扑变换器。反激变换器的设计也是最为灵活多变的。设计者可以从不同角度切入产品的设计。而其工作模式又有连续模式,非连续模式以及临界模式的不同,更增加了设计的难度。
      反激式开关电源仅在开关关断期间才向负载提供能量输出,当负载电流出现变化时,开关电源不能立即对输出电压或电流产生反应,而需要等到下一个周期事,通过输出电压取样和调宽控制电路的作用,开关电源才开始对已经过去了的事情进行反应,即改变占空比,因此,反激式开关电源的瞬态控制特性相对来说比较差。
下面是本书就反激式变换的基本原理的照片,,大家感觉一下
2013-06-19 22:12:50     打赏
4.正激式变换器
正激式变换器的工作原理和反激式变换器完全不同。请注意变压器上同名端的标法,当变压器原边电压为正时,输出二极管正向偏置,这时开关管处于导通状态。而在反激式变换器里,开关管关断时,二极管才导通。所以正激式变换器就不会像反激式变换器那样,将能量存储在原边的电感上。这里的变压器起到了严格意义上的变压器作用。当开关关断时,唯一存储能量的是变压器的漏感。这是为什么MOSFET的漏极电压高于输入电压,并且能够使磁芯复位的原因。由于正激式变换器的变压器不需要存储能量,因此不像反激式变换器那样有功率上的限制。正激式变换器也有一个电感,用来平滑输出电容上的电流。功率上正激式变换器可以做到500 W或更大。功率上的限制来自MOSFET的容量。功率越大,流过MOSFET的电流越大,最终使MOSFET的损耗大到难以承受得程度。
2013-06-19 22:19:02     打赏
5. 推挽式变换器
这种新型的采用推挽式变换器,大大地提高了升压效率,但缺点是仍然采用硬开关,这样一来变换器的体积大,二是有一定的开关损耗
2013-06-26 15:12:44     打赏
呵呵,我可不少书托,,,,
2013-06-28 20:26:01     打赏
6.半桥驱动器
半桥变换器是一种用于开关电源的拓扑结构,因为减小了原边开关管的电压应力,所以被很多高压开关电源所采用。它由两只电容和两只高压晶体管组成。
半桥式变换器电路的主要优点是其电路中所使用的功率开关晶体管的耐压较低,绝不会超过输人电压的峰值;晶体管的饱和电压也降至最低;输入滤波电容的耐压也可以减小。但是因为高频变压器上施加的电压幅值只有输入电压的一半,与推挽式电路相比,欲输出相同的功率,则开关晶体管必须流过2倍的电流。
7.全桥变换器
桥式变换器由四个功率晶体管组成。相对于半桥而言,功率晶体管及驱动装置个数要增加1倍,成本较高,但可用在要求功率较大的场合。
  线路的优点:主变压器只需要一个原边绕组,通过正、反向的电压得到正、反向磁通,副边有一个中心抽头绕组采用全波整流输出。因此,变压器铁心和绕组的最佳利用,使效率、功率密度得到提高。功率开关在非常安全的情况下运作。在一般情况下,最大的反向电压不会超过电源电压Vs,四个能量恢复(再生)二极管能消除一部分由漏感产生的瞬间电压。这样无须设置能量恢复绕组,反激能量便得到恢复利用。
  线路的缺点:需要功率元件较多。在导通的回路上,至少有两个管压降,因此功率损耗也比双晶体管推挽式变换器1倍。但是在高压离线开关电源系统中,这些损耗还是可接受的。另外,能量恢复(再生)方式,由于有四个二极管,损耗略有增加。
共13条 1/2 1 2 跳转至
