电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 讨论一个电路:用555做的PWM调光台灯
共3条 1/1 1 跳转至
2013-07-03 11:32:10     打赏
简单有效的PWM调光台灯使用定时器ICNE555,线性稳压器,调光器只能达到的最高效率为50%,都远不如相比,基于PWM调光器可以达到效率超过90%。由于较少的功率量作为热量被浪费,开关元件的PWM调光器需要一个较小的散热片,这节省了大量的尺寸和重量。简单地说,基于PWM的灯调光器的最突出的特点是高效率,低物理尺寸。一个12V的PWM调光台灯的电路图中所示。
图1:PWM调光台灯采用NE555
  正如上面可以看到,NE555定时器IC是有线作为一个非稳态多谐振荡器工作在2.8KHz形成该电路的心脏。电阻R1,R2,POTR3和电容器C1的定时元件。IC的输出占空比可调节使用POTR3。更高的占空比意味着更高的灯泡的亮度,降低占空比意味着降低灯的亮度。二极管D1由通过在充电周期的非稳态多谐振荡器的下半部分中的POTR3。这样做是为了保持输出频率恒定的占空比无关。晶体管Q1和Q2形成一个达林顿驱动器阶段为12V电灯。电阻器R4限制了晶体管Q1的基极电流。
  了解占空比可变的非稳态多谐振荡器
  可变占空比非稳态多谐振荡器根据该电路NE555构成的基础和良好的知识就可以了是必不可少的设计这样的项目。为了便于解释的时机侧的非稳态多谐振荡器是在下面的图重新绘制。
关键词: 调光     做的     电路     讨论     台灯     555
2013-07-03 11:33:34     打赏
图2:占空比可变的非稳态多谐振荡器
  作为Rx和Ry分别表示上半部和下半部中的POTR3。考虑的非稳态多谐振荡器的输出是高的起始时刻。现在通过的路径R1,Rx和R2的电容器C1的电荷。的下半部分的POTR3,即;Ry是出现场,由于二极管D1传递给它。当电容器两端的电压达到Vcc的2/3,内部上部比较器翻转其输出,使得内部的触发器来切换其输出。其结果是,非稳态多谐振荡器的输出端变为低电平。在简单的话,非稳态多谐振荡器的输出保持为高,直到C1两端的电荷变得等于三分之二Vcc的,在这里它是根据公式T=0.67(R1+的Rx+R2)C1。
由于内部触发器被置位现在通过的路径R2,电容器开始放电时,Ry流入放电引脚。当电容器C1两端的电压变为Vcc的1/3,下部比较器翻转其输出,而这又反过来使得内部触发器再次切换其输出。这使得非稳态多谐振荡器的输出高。是简单的,非稳态多谐振荡器的输出保持低电平直到电容器C1两端的电压变为三分之一Vcc的,它是根据公式T关闭=0.67(R2+Ry)的C1。看看图所示为更好地了解NE555定时器的内部框图。
图3:NE555的内部框图
  是如何定义的频率保持不变,不论位置POT3旋钮。
  什么都可能的位置的POT3旋钮,通过它的总电阻保持不变(50K)。如果有任何减小的上侧(Rx)的相同的量将增加在下部(Ry)的,同样的事情被应用到较高的(T)和下部(T关闭)的时间周期。的推导如下图所示,将帮助您轻松把握。
  参照图2,我们有:
  Ton=0.67(R1+RX+R2)C1
  Toff=0.67(R2+RY)C1
  的输出波形的总时间“T”被根据等式:
  T=Ton+Toff
  因此,T=0.67(R1+RX+R2+R2+RY)C1
  T=0.67(R1+2R2+RX+RY)C1
  我们知道,RX+RY=R3
  因此T=0.67(R1+2R2+R3)C1
  因此频率F=1/(0.67(R1+2R2+R3)C1)
  从上面的等式是明确的频率只取决于组分C1,R1,R2和R3的值以上的所有的值,并且它具有做与R3的旋钮的位置无关。
2013-07-03 23:45:01     打赏
LED技术频道?
共3条 1/1 1 跳转至
