电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个烧了的DDS237-1电子式单项电能表
2013-07-08 21:36:02     打赏
电表全貌。下面的接线盖已扔掉了
电表背面。三个固定电表的孔
表顶部的合格证。日期估计是风吹雨淋了,应该是04年的
铅封。连金属线都没用
烧的很惨的零线接线柱
线入户端着会烧的这样惨捏
拧下这个螺丝和上面铅封着的螺丝这能打开电表
揪下铅封
打开电表
真TM的简单
电路
芯片
电路板的另一面
电容
334,275V交流 0.33uf的安规电容
10V2200uf的电解电容
拆下计数器
计数器的合格证
驱动计数器的不是电机,与电子表地的有点像
像电子表的线圈。不能拆了,还准备应急时用一下捏
——--———谢谢分享—————
关键词: 一个     了的     DDS237-1     电子     单项     电能表
