电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 【转载】用废节能灯改制开关电源
【转载】用废节能灯改制开关电源
2013-07-10 15:21:29     打赏
节能灯被广泛使用以来,出现了大量废弃的节能灯,笔者利用废节能灯电路改制为给随身听供电的开关电源,效果令人满意。
改制的开关电源电路如图所示,变压器B2左边部分为原节能灯元件,不再重述,原高频镇流电感线圈已由自制的高频变压器代替,B2及右边的元件为新增加的。B2E5×7磁芯,初级用ф0.19mm的漆包线绕110匝,次级用ф0.31mm的漆包线绕16匝,中心抽头;VD3VD4选用肖特基二极管或工作频率较高的整流二极管,切忌用1N400140071N5392等普通整流二极管,否则即使选用10A的普通整流二极管也会严重发热,无法使用;稳压集成块可选7805,最大输出电流15A,输出电压为5VB3为高频扼流圈,可减小辐射干扰,选高导磁量ф10的磁环,用ф0.41mm漆包线双绕并行穿绕10匝即可。
使用时若直接在C5上取电压,绝不能有短路现象发生,否则非烧V1V2不可。原因是当短路发生时,反馈变压器B1中线圈L0的电流急增,线圈L1L2的电压突升很高,反馈给V1V2的电流也急增,产生强烈的正反馈,最终由于V1V2的功耗所限而烧毁。这种电路的反馈属串连型电流反馈,且有开路保护功能,但负载增大时,反馈也加强,甚至频率也随负载增大而降低,整个电源的内阻极小,所以短路易烧功率三极管
本人曾用813W直管日光灯管代替过节能灯的灯管(仍用原高频镇流电感线圈),通电时,灯管刚亮或亮的时间并不长,节能灯的功率三极管就出现烧毁的现象。直管日光灯管的压降比原U型灯管压降低,不匹配,三极管过载而烧毁就是同样的道理。
市场上常见的其它自激振荡电源,如射灯专用电子变压器,由于无专用反馈变压器,其反馈绕组与负载相连的次级绕组同在一个磁芯上,当负载增大时,反馈绕组上的电压反而减小,短路时,反馈量更小,自激振荡频率增高,整个电源的内阻变大,就像弹簧一样,能在一定范围内弹性调节,所以输出短路也不易烧功率三极管。
由于节能灯的V1V2输出电压波形为近似方波,如图中所示,有一定的谐波干扰,随身听收听中波时一片噪声,而收听调频、短波高端或听磁带时没有影响,相比之下它的干扰小于某些脉宽调制的稳压电源。
以上为笔者的实验结果,其中的一些经验和教训或许对大家有一定的参考作用。
关键词: 转载     用废     节能灯     改制     开关电源
