电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 关于ESD(静电释放)
关于ESD(静电释放)
2013-07-12 17:50:59     打赏
ESD对电子设备造成的困扰从未中断过,专家们研究出了压敏电阻、聚合物以及瞬态电压抑制器(TVS)等产品与之抗衡。在种类繁多的ESD保护产品中,究竟哪一款器件最适合你的产品?
TVS 选用原则
TVS 作为电子系统的保护器件,正确的选用是很重要的。
一般按照以下原则选用适合的 TVS 器件:
1 、反向变位电压( VR )应等于或略高于电路的正常工作电压。这样可以确保不因 TVS 的接入而影响电路的正常工作。注意,在交流电路中,交流工作电压需乘 1.4 倍取其峰值来确定应选用的变位电压。
2 、反向击穿电压( VB )不小于电路的最大允许工作电压。如果在最大允许工作电压下, TVS 进入击穿状态。将使电路中的漏电流增大,而影响电路的正常工作。
3 、最大箝位电压( VC )必须小于电路的最大允许安全电压。即在箝位电压下,不会损坏电路中的任何元器件。
4 、最大峰值脉冲功率( PM )必须大于电路内部或外部可能出现的峰值脉冲功率
压敏电阻:
压敏电阻选用原则:
对信号传输线路,进行ESD防护,须考虑:
1.压敏电阻最大工作电压大于电路工作电压;
2.压敏电阻电容量与信号传输速率相匹配,即压敏电阻在信号传输时,对信号没有衰减;
3.压敏电阻耐ESD能力与整机要求相符。
4.在满足信号传输质量时,尽可能选用电容量大的压敏电阻,这样ESD保护效果优良,而且提高了能量吸收能力。
对电源线路,进行感应过电压、操作过电压防护,须考虑:
2.压敏电阻的最大峰值电流、能量耐量须大于电路中可能出现的感应过电压、操作过电压幅值。在电路结构、空间位置、设计成本许可的条件下,尽可能选用电容量大或尺寸大的产品,提高了能量吸收能力,增加使用可靠性。
压敏电阻因为响应时间的问题,一般用在防浪涌雷击的电源电路中,对于ESD来说,使用它往往效果不佳,对付ESD,还是使用TVS为好。但对于功率要求比较大的电源部分,用压敏比TVS适宜。
补充一点:
ESD保护单个器件的选择与ESD阵列选择的择衷。很多电子设备厂商基于产品体积的考虑,会倾向于选择ESD阵列。由于ESD保护器件需要靠近I/O端口处放置,才能更有效地进行ESD防护,所以要充分考虑PCB布局。例如,手机扬声器和扩音器相隔较远,不适合采用ESD阵列。此外,如果厂商在产品PCB完成之后再考虑增加ESD保护器件时,也需要考虑走线问题,否则,为了采用ESD阵列而导致走线不方便、需要扩大PCB板面,就很不划算了。
关键词: 静电     释放     ESD
