电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » KEIL 编程求救
KEIL 编程求救
2013-07-17 17:17:54     打赏
KEIL 编程求救
本程序用的是AT89S52,程序警告以及源程序如下:
警告:
源程序如下:
#include <reg52.h>
#define uint unsigned int
sbit zuohw=P1^3;
sbit youhw=P1^2;
sbit youdetect=P1^4;
sbit zuodetect=P1^5;
sbit zuo=P1^1;
sbit you=P1^0;
uint n=0,m=0;
void delay_nus(uint nus)  //延时1us程序
nus=nus/10;
  while(--nus);
void init()   //T0,T1中断初始化
TMOD=0x11;
TH1=0xfe;
TL1=0x73;
TH0=0xfc;
TL0=0xe6;
ET1=1;
ET0=1;
EA=1;
TR1=1;
TR0=1;
void hongwai() //发射38.5KHz红外线程序,周期为26us
m=0;
while(1)
zuohw=1;
delay_nus(12);
zuohw=0;
youhw=1;
youhw=0;
delay_nus(13);
if(m==1)
break;
void servo_speed(int left,int right)//单独控制左右轮前进速度,赋值范围-20——20
m=0;
n=0;
while(1)
if(n<=(30-left))
  zuo=1;
else
  zuo=0;
if(n<=(30+right))
you=1;
else
  you=0;
if(m==100)  //当time为20时,左右轮产生一个脉冲
break;
hongwai();
void servo_forward() //无障碍物,前进
while(1)
if(youdetect|zuodetect==1)
break;
else continue;
servo_speed(20,20);
void servo_backward()//单独控制左右轮前进速度,赋值范围-20——20
while(1)
if(youdetect&zuodetect==1)
continue;
else break;
servo_speed(-20,-20);
void servo_leftobstacle() //左侧有障碍物
while(1)
if(youdetect==1)
continue;
else break;
servo_speed(20,10);  //左侧有障碍物,右转
void servo_rightobstacle() //右侧有障碍物,左转
while(1)
if(zuodetect==1)
continue;
else break;
servo_speed(10,20);  //右侧有障碍物,右转
void main()
init();
while(1)
servo_forward();//前进并红外探测
servo_backward(); //检测到前方有障碍物,后退病继续探测
servo_leftobstacle();//左侧有障碍物,右转
servo_rightobstacle(); //右侧有障碍物,左转
void t1() interrupt 3 //50us定时
TH1=0xff;
TL1=0xd8;
n++;
if(n==400)
n=0;
void t0() interrupt 1 //定时1ms
TH0=0xfc;
TL0=0xe6;
m++;
求解为何会产生这样的警告!万分感谢!
关键词: keil     c语言
2013-07-18 10:04:24     打赏
while(1)是为了给函数产生足够的脉冲数量!谢谢!
