电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 吉利英伦(远景)车机详细拆解,多细节【120p】(二)
2013-08-01 06:28:10     打赏
秀一下厂家logo
留了个贴二维码的位置,但是没贴
镀锡的大电流走线
电源IC引脚反面
LV5680
费劲了功夫,只能拍成这样了,st的tda7388,4x41w
原来是抑二极管,TVS
这两根红线估计是stand-by电源线
各种矮个子宽体积电容
把收音模块撬开了,st的方案,还有一个24系列存台用
2402,够用了
收音模块的各种细节
---------现在准备看前面板------------
把你看得见的螺丝都拆了,一共6颗,注意舱门中间位置的螺丝和其他5颗螺丝大小不一样
不用力就可以分开了
各种纯粹的细节,做工听细致的,元件布局也不凌乱
按键部分看出功力来了,虽然多用了写三极管,但是稳定性上去了
以为会用按键,没想到用了橡胶触电,而且用胶水封死的,我用力都没扳下来,这点要狠狠的赞一下了,不错!
对于这块板子我已经尽力了,把所有螺丝拆下来之后还是纹丝不动,估计是两个电位器的螺丝固定住了,但是电位器帽我拔不下来,不打算暴力,加之这下面也没什么好看的了,就放过他吧
------------------CD部分来了哦,有我一直比较感兴趣的吸入式CD的原理
CD机芯用了硬塑料做了防尘处理,不错。
一根排线解决一切
拆下上图中的两颗螺丝
轻易去下CD机芯
机芯上的插座特意做了防震处理
wait,我在这里看到了USB D-/D+???
(其实我想试一下把它原来的L/R out 接上外面的信号,然后放张碟在机芯里面,这样做一个AUX,呵呵)
发现华为U8825的摄像头微距很给力,比我的富士J27强多了,就是对焦和成像的时间长一些,不过最近的活完全由他干了
AMS1117还有1.5V的?看来是我见识太少了,我一直以为只有3.3和5v的,丢人!!!
意外收获,发现完整的SD卡接口,而且功能直接和SD定义一致,下次有时间了焊上线试试
其他细节
我承认我只认识东芝,另外那个是富士?
另外一个晶振
BA5813我已经见过很多了,附近都是散热孔,看着不舒服,感觉很奇怪
全机为一个to96三极管,竟然是9012,为毛这里不用贴片呢?
再来一张全局
不晓得这插头里面是不是打了胶的,反正我死活没弄下来,不过后来发现也无所谓了,呵呵
这面比较光秃
又是这散热孔,我终于想起来了,这尼玛比较像人皮肤病生疮流脓的画面,好恐怖
貌似是多层板,因为这面的引脚不在一条直线上
无所不在的插座引脚定义
这次别弄笑话了,都是电解而已
这两个LED应该是红外管,检测碟片位置的,左下角的开关也是的
光头和机械部分
不知道谁家的光头
主轴电机的参数
光头位置电机
原来吸入式的原理就是这个,感觉比普通的托盘式还要简单啊,就是两根压条滚动实现进出仓。
第一次编辑超过100张图片的帖子,编辑得右手都有些抽筋了,希望大家多多支持
关键词: 吉利     英伦     远景     车机     详细     拆解     细节
