电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » IGBT应用设计分析
IGBT应用设计分析
2013-08-01 16:23:38     打赏
  IGBT应用设计分析
  IGBT适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域。IGBT是一种用MOS来控制晶体管的新型电力电子器件,具有电压高、电流大、频率高、导通电阻小等特点,被广泛应用在变频器的逆变电路中。但由于IGBT的耐过流能力与耐过压能力较差,一旦出现意外就会使它损坏。为此,必须对IGBT进行相关保护。一般我们从过流、过压、过热三方面进行IGBT保护电路设计。
  IGBT的过流保护可分为两种情况:(1) 驱动电路中无保护功能;(2) 驱动电路中设有保护功能。对于第一种情况,我们可以在主电路中要设置过流检测器件;针对第二种情况,由于不同型号的混合驱动模块,其输出能力、开关速度与du/dt的承受能力不同,使用时要根据实际情况恰当选用。对于大功率电压型逆变器新型组合式IGBT过流保护则可以通过封锁驱动信号或者减小栅压来进行保护。
  过压保护则可以从以下几个方面进行:
  ●尽可能减少电路中的杂散电感。
  ●采用吸收回路。吸收回路的作用是;当IGBT关断时,吸收电感中释放的能量,以降低关断过电压。
  ●适当增大栅极电阻Rg。
  IGBT的过热保护一般是采用散热器(包括普通散热器与热管散热器),并可进行强迫风冷。
  IGBT的应用及设计
  作为电力电子重要大功率主流器件之一,IGBT已经广泛应用于家用电器、交通运输、电力工程、可再生能源和智能电网等领域。在工业应用方面,如交通控制、功率变换、工业电机、不间断电源、风电与太阳能设备,以及用于自动控制的变频器。在消费电子方面,IGBT用于家用电器、相机和手机。小编也搜集了几篇关于IGBT设计的文章,供大家参考:如何设计精简、低成本的保护马达驱动器中的IGBT、如何能提高输出功率密度的短路额定IGBT、如何用IGBT实现高压大功率变频器、基于IGBT的高能效电源设计、大功率开关电源IGBT短路保护的三种设计方法。
关键词: igbt
