免费试用的排插到手了,没想到这么大一个。拿到手沉甸甸的,没有功率计测试,彻底拆开让大家自己评述吧
商城发过来的直接用快递防拆袋包装的,基本就是排插的毛重
包装有45公分,排插差不多40公分,确实很大一家伙
外包装密密麻麻的参数和特性描述
背面两个墙挂凹槽,便于横放固定,螺丝孔都有透明软胶脚垫,手感不错。不过用力按压排插,还是会有嘎吱声,看来模具的精细度和厚度还稍有缺陷
透明的脚垫
电源线占了排插的大部分重量,很粗一条,看下参数,1.5平方3芯线
带外皮的线径确实有些夸张
插头是MIG名家的,质感和做工感觉很精致,号称是镀金,不过我只在乎是不是铜插头
这个牌子貌似转化插头的产品很多,价格也有点高
上刑具,验真身
挫了半天,里面还是金灿灿,看来应该是纯铜无疑了
拧掉背面6颗三脚螺丝,开壳,可见一体铜排和插座模块化设计,我想这些才是大家关心的吧。铜排和插座模块是螺丝固定,看到市场上诸多一体铜都是压接工艺,至于哪种好,只有各位看官评述了。
铜排,但是看颜色不像磷铜,磷铜应该是偏红,这个铜排颜色偏黄,自己感觉铜排厚度稍微有点不理想,记得家里有个10多年前五金店买的小排插,里面是磷铜一体,而且厚度看起来要皮实的多,可惜没找到。
此款排插大量使用了这种三角形的螺丝
外壳内侧有几处貌似被后期剪断的塑料柱,特地剪下一段验证是否阻燃,打火机烤了半天,只见塑料融化,没见起火。
防雷保护部分pcb背板,能见到助焊剂痕迹(当然这些基本都习以为常了),据厂家活动的帖子说,此款是库存,因为是老万用,可能是出厂时间比较久,看到电路固定螺丝有一颗都生锈了
排插外包装标称最大功率2500w,开关用的125v,15A的。这里要说下这个船型开关,本身带led指示,而且这个开关开合用力不一样,开时要稍微重点才行,关轻轻一碰即可,我是第一次见这样开关
电源线部分都是焊接,不过通过观察焊点,还是能发现,焊接前都有把线穿孔后再焊接,现在好多不负责任的厂家基本就是线搭上就焊。
测量下铜排厚度,大概是0.6mm
零火都有保护门,测试了下插三脚和两脚插头,还是比较好插
保护电路,安规电容两侧用高温胶带包裹
拆开看
总结,这款排插很大,也许是因为太大,用力捏会发现有声音,拆开内部发现其实完全有空间加装独立开关,至于铜排的薄厚我想厂家应该有所考虑,所以不评论,插入松紧适中,线材及插头的选用,个人觉得用料超乎寻常,最后再次谢谢商城提供的此款试用产品,同时期待其他坛友对其功率等参数进行更细致的测试。
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
