电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 如何正确测试充电器的负载能力(用万用表和电阻验证充电器)
共3条 1/1 1 跳转至
2013-08-15 23:29:17     打赏
今天来说说测试充电器的方法。在论坛里看到有些人抱怨自己的充电器不行,在标称的最大电流下,输出电压下降太多!我想其中有一些应该和测试的方法有关。先来看一张测试的原理图。
很多人都是这样测试的吧。理论上来说这样设置是没有问题的。但这是理想的状况,图中导线的电阻是忽略的,这在电流不大的时候,可以近似导线电阻为0.但在大电流的情况下,则完全不一样。看下面这张图:
导线总是会有阻值的!假设我们的导线R1=R2=0.2欧姆(电流表的阻值,我们暂且不计算在内),充电器的输出电流是2A,那么导线上的压降U=IX R=2 X (0.2+0.2)=0.8V. 如果充电器输出端的电压是5V,那么电压表测得的电压=5-0.8V=4.2V4.2V在许多网友看来,完全是不合格的产品。
正确的测试设置应该是下面这张图:
电压表要接到输出端一侧,以消除导线电阻的影响。这样你才能得出正确的测试结果。
另外,真实的负载电阻应该是:负载电阻+R1+R2+电流表的电阻。电流>2A时,USB公头和母座之间的接触电阻也应该被考虑进来。
验证充电器的负载能力,看看你的充电器是不是山寨的。
测试5V 1A 功率为5W的充电器:
1, 如果你的充电器标称的是5V 1A的,那么你可以找一个5欧姆,功率为5W的电阻,作为负载电阻。(R=U/I=5V/1A=5欧姆,记住功率一定要是等于或者大于5W的,要不然会烧掉电阻的。另外测试时电阻会很烫,小心烫伤。
2,测试充电器连接此电阻工作时的USB端输出电压,如果输出电压低于4.7V,那么你的充电器有可能会是山寨的了。
测试5.1V 2.1A 功率为10W的充电器(如果测试2.4A 12W的充电器,那电阻值就要更小的了):
1,选取电阻的值为:R=U/I=5.1V/2.1A=2.43欧姆,近似的,我们可以找2.5欧姆的电阻,功率要10W以上。可以找2个5欧姆的电阻并联,或者4个10欧姆的并联。
如有不妥,欢迎大家指正。
关键词: 如何     正确     测试     充电器     负载     能力     万用表     电阻
2013-08-18 15:47:49     打赏
不好意思,重新编辑了,竟然出现这种问题,失误
2013-08-18 15:48:04     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
