电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 浅析液化气热水器工作原理
浅析液化气热水器工作原理
2013-08-29 08:49:43     打赏
       家里的液化气热水器(美的牌,JSD12-6B)坏了,这种热水器结构基本相同,由于价格低廉,在农村和城镇广泛使用,因此借这次修理,分析下此类热水器的工作原理,本着以分析工作原理为主,一些次要的地方就没有拆和上照了,如有说得不对的地方,还望坛友指出。
拆开面板后,热水器的主要部件基本都可以看到了
        打开自来水总阀和热水器出水阀后,冷水通过 自来水总阀一路进入水压差阀,另一路流向热交换器,由于 橡胶膜两边水压不等,压差膜向基运动,带动水气联动顶杆向左运动, 顶杆中部的拨杆随顶杆向左拨动电源开关使电源接通(A部位),通电后,单片机使电磁阀门控制的液化气打开,水气联动顶杆向左运动到位时,顶杆(在B部位)顶开液化气第二个阀门,与此同时,单片机通电后立即产生高压电脉冲,高 压脉冲通过高压电缆连至放电针, 在放电针的尖端与发火管之间产生电火花 ,燃气由 发火管嘴喷出,被电火花点燃形成“长明火”,高频感应针感受火焰信号反馈给单片机控制,电脉冲停止放电。
这是防干烧保险。
电磁的初始动作需要较大的电能,维持动作却可只需较少的电能,此设计可起节能作用。
高频感应针感受火焰信号后,把信号反馈给单片机,单片机就停止脉冲打火。
这是热水的机械控制主要组件,它与单片机(未拆)共同控制着整个热水器的工作。
白色胶帽下的中间就是顶杆,拨动点火开关,和顶开液化气阀门就是由它的另一端完成。
        橡胶膜破损是热水器较常见的故障,当破损面较小时,故障现象为需要较大的出量,热水器才能燃烧工作;一旦破损面较大,则就不能正常工作了。
[ 此帖被中心小学在2013-03-08 14:03重新编辑 ]
出厂时已校好,一般不需要调整,一旦调整,较难还原,所以如需要作微调,要先做好标记。
下图是拆下来的调查节芯。
火焰燃烧喷嘴是采用不锈钢的,行数多,燃烧才充分而达到节能目的,山寨产品常在这儿做文章。
这里同样是山寨品爱做文章的地方。它处于机子的内部不易观察,可以减少材料(管数)或者舍铜用铝。
结束!谢谢赏评!
关键词: 浅析     液化气     热水器     工作     原理
