电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 智能照明项目使用DALI技术的设计方案和规划方法
2013-09-10 13:35:06     打赏
DALI技术在照明系统中的项目设计应用
DALI照明系统方案图
一、DALI照明项目事前的规划:
带有DALI接口的照明项目,它的规划与模拟接口的项目规划基本相同,这样,经过深思熟虑的井然有序的方案就能够有助于将整套设备的成本降低到最低限度,即使出现规划错误,也能够及时发现,从而避免了事后的补救。本章介绍的是规划过程中DALI元件的优点。
二、DALI技术在照明系统中的规范:
本文将提出照明要求。像包括灯泡和控制装置,如传感器、开关板和接口模块这样的配件类型的技术照明细节将在各种文件中进行简要的说明。元件家族的类型已经在请查看相关说明。需要注意的是,有些控制装置将需要特殊的开关板和传感器。普通的建议就是只能使用标准元件,请查看相关资料。
该系统的功用主要由控制装置来确定。在选择单个元件或对任何特殊要求作出反应时,需要对此加以考虑。同样元件的位置可能已经在该规范中确定了,请查看相关资料。
三、DALI照明系统规划中的优点:
一个DALI系统能够控制单一照明设备或设备组,而不需要进行平行布线。不仅如此,在主电源上切换负荷的所有规划都可以省略,因为这些配件可以由DALI来进行开关。在规划期间,实际上并没有必要考虑开关、控制板和传感器等配件的分配,因为这可以用追溯的方式,而不是重新布线的方式来完成。连接配置也可以以后再考虑,因为DALI允许进行星型组合和串联。见下图:
                      图1:串联连接                                                 图2:星型连接
对一个组合照明设备的例子进行了说明。这二个区域是用串联连接的方式互相连接。区域1有一个星型的配置,区域2是星型和串联连接的组合。
串联连接可能是一个更加简单的电缆布线;与其他方法相比,在许多情况下,星型配置在电缆长度方面具有优势。
正如这些例子所说明的那样,DALI元件的电缆终端不存在末端接线电阻。在数据转移中出现干扰的可能原因已经以这种方式被消除了。
3.jpeg                                                             图3:组合设备
为了便于维修和修改,在规划图和安装图上应清楚地标明电缆既定的布线位置。
四、DALI照明系统的组织结构:
灯具配件和相关的控制装置应在大纲规划阶段进行组织,并应在布局图上清楚地加以表示。在试运行期间,安装者将输入相应的地址:
五、一个DALI系统对从事规划的人员不会提出特殊的或额外的要求,但是,会提高设计、安装和应用阶段的灵活性。它也将允许终端用户要求进行的最后变动。
在DALI照明系统中在设计阶段应考虑以下八点:
  • DALI接口是否已经包括了二根导线 ? ( 1,5 mm2 ZR-BVV) □
  • 是否已经保持了最大的电缆长度? (300M) □
  • 是否已经遵守了所有相关的接线规则? (避免环接) □
  • 是否未超过DALI元件的规定数量? (64个地址) □
  • 是否未超过DALI元件的规定电流? (250 mA) □
  • 用于DALI元件的地址范围是否已经在文件中清楚地表示了?(地址表) □
  • 是否已经考虑所有灯具配件、传感器、开关板和控制装置?(设备布置图)□
  • 控制装置是否有特殊的要求?(第三方接口) □
六、DALI照明系统的控制装置:
该控制装置为传感器、开关板和DALI运行设备提供了逻辑上的排列。这可以通过独立的装置或一个能够从主系统接收指令的接口来进行排列。也可以用具有集成控制性能的智能化传感器或开关板来进行排列。
图中文字: DALI-控制装置
传感器 开关板 DALI传动装置 接口
灯 标准装置(常规的) DALI镇流器(兼容的) DALI 1~10V
存在/运动 带无线电或远红外的标准开关 DALI-变压器(兼容的) 通路-DALI-LON
无线电控制 遥控 DALI-应急模块(锐高的) 通路-DALI-EIB
远红外控制 可编程的 DALI-调光器(兼容的) 某些模块/DIM模块
应特别注意传感器/开关和控制装置之间的连接。
这里有二个变量:
  • 方法1 通过分别连接的方式将传感器和开关直接连接到控制装置上。这种方法便于元件的使用,这也是行业中的标准做法。
  • 方法2 用DALI电缆将传感器和开关连接到控制装置上。在这种情况下,不需要用另外的导线将传感器/开关与控制装置连接在一起。
以上二种解决方案各有优点,具体的应用视情况而定;其应用对选择方法1或方法2具有决定性的影响。
传感器 控制装置 开关板 传感器 控制装置 开关板
方法1 方法2
由该控制装置操作的传感器和开关,其详细信息请参见制造商的产品数据表。
七、DALI照明系统中用于分电路的元器件:
DALI系统在分电路(带保险丝的)中,DALI装置和主系统装置都是适用的。像主电压设备一样,DALI装置也必须符合同样的布线指南。该控制装置应根据制造商的说明书来进行安装。
八、DALI照明系统中开关板和传感器:
DALI照明系统中达到所有要求的各种开关和传感器都是可以使用的。这包括常规的标准装置和多功能开关板到带集成远红外接收器的日光传感器。考虑到有如此广泛的选择范围,应经常查阅相关制造商的产品数据表。
九、DALI照明系统电缆的走向和布线:
根据电力系统的有关规定,带DALI接口的照明控制系统的电气安装必须由具有资质的电气工程师来进行安装。 主要的技术条件也必须符合第四章的相关规定,例如必须遵守每对DALI总线的最高用户数量或电缆长度的要求。到目前为止,就1~10 V技术而言,其功能是由元器件,以及传感器和控制期间的布线来决定的(见下图)。但是,在带有DALI的设备中,其功能也是由交付使用的特定DALI控制元件和其所具有的技术性能来决定的。
这个DALI控制总线可以在安装电力系统的时候进行安装(下图)。与1~10 V接口一样,它也包括了一对电缆。
十:DALI照明系统的核对和文件:
在对一套DALI设备进行最终检查时,应对以下各点进行检查:
DALI设备是否已经根据电源电压安装规则进行了检查和核对?
  • 二个DALI用户之间的线路长度: DALI线路上的最大电压下降不得超过2 V,第一个和最后一个DALI元件之间的最 大线路长度 不得超过300 m。请核对规划线路长度和实际线路长度是否相同。
  • 各条线路上DALI用户的最高数量: 用户的最高数量取决于所使用的DALI控制器件。DALI标准分别对电压和电流作出了22.5 V 和250 mA的规定。DALI的电耗表示2 mA的最高消耗,请检查运行器件的最高数量是否超过了允许的范围。
  • DALI运行器件的功能: 当施加了电源电压时,DALI运行器件切换到最高的光通量。请检查在连接到主电源时,所有的运行器件是否都切换到了最高的光通量。
  • DALI布线检查: 通过控制器件来进行开关和调光。请检查是否能够开/关灯和调光灯。
  • 测试DALI控制器件的功能: 该程序取决于制造商,必须根据制造商的规范来进行。
  • 绝缘测试: 必须根据相关的规范来进行绝缘测试。
十一、DALI照明系统的用户识别:
控制器件和电源一经连接,就能够识别已经连接的DALI用户。DALI用户的搜索可以用以下二种不同的方法来进行:
  • 该控制器件利用制造商在生产期间储存的自身的基本标识符,记录了连接到DALI系统上的所有运行器件(地址长度:24位)。如果二个长地址是一致的,那么,该控制器件所触发的随机功能就可以在该镇流器内发挥作用。结果将会创立一个新的长地址。
  • 通过在运行器件上断开灯泡的连接来对DALI的用户进行识别。该运行器件必须在 此时连接到电源上。
在上述每种情况下,一旦根据要求进行了识别,单个地址和/或组地址将被直接分配到各个已知的DALI用户上。
另一种可能性就是安装之前的地址分配,这需要对所有DALI运行器件的地址进行预先排序。
关键词: DALI技术     DALI     照明     DALI     设计     DA
