电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 摩托罗拉 CDMA V860 分解(二)
2013-09-18 09:42:04     打赏
开始掀键盘了
话说,缝隙真的好脏呀,都粘住的!
键盘小擦了一下就光亮如新了
然后再去天线的触点。很小的一颗,但是绝对不能缺
是天线与主板的桥梁
然后再就是手机盖的TOP面螺丝去除
话说那个遮羞盖粘得太紧了,导致我拆除的时候报废掉!
一个“CDMA 1X”的遮羞皮
掀开有惊喜
知道图中圈住的是什么吗?
听筒的面板已经成功肢解
还有效喇叭,还一个小电机的震动装置,出乎我意料,我以为在主板上的呢
还让我感到诧异的是,2个原件的接触居然是焊点。
本人为是卡扣之类的
电机是有4个夹片卡牢在塑料的边缘
稍加用力就出来了
这个轴就是不知道怎么猜
先躺下休息会吧!
先把排线压片给卸掉
这个排线还挺厚的
有点硬
一头是直接连接PCB
一头是排线卡口
继续观察,看到有疑点的地方
但是还是不知道怎么弄出来
发现思维就立马转变了
原来玄机在这里
黑影处里面有个塑料的轴,使劲往外一推就掉出去了!
这边的效果就是这样,
这个黄色塑料是与先前的铁轴是连一起的,并且是固定的
难怪时间拽不出来
还发现一个亮点就是。
轴的那边是个方形孔,知道是干嘛用的吗?
一开始方法错误,对另外一边的轴孔准备暴力拆卸
发现有问题出来了,幸好这个塑料比较软,是另配的,否则壳子要裂的!
被分解开来的液晶屏幕
漆黑那块也是液晶屏,平时看看时间和来电显示用的
拜托了那壳的束缚,看起来都厚实好多!
最后拉。。。最后来个全家福啦!
结束!谢谢赏评!
关键词: 摩托罗拉     分解
