OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 白光 + 烙铁 = 真正的白光烙铁
白光 + 烙铁 = 真正的白光烙铁
2013-10-03 16:06:44    评分
白光烙铁没白光怎么行,所以我给我的白光烙铁加上了白光。
虽然有台灯,但在焊接狭小缝隙中的元件,或光线被前面较大元件挡住时,所加的白光LED能为我带来必要的照明。非常实用。
两套白菜控制板散件是去年买的。过年时做了一把,一直用到现在。这两天有时间把另一套也做好了。
所用材料:白光烙铁头、白菜控制板、白光LED、白色记号笔、白色塑料板、还有一个白捡的36V电动车充电器。
烙铁头是买的二手的,控制板是买的散件。其他的都没花钱。成本很低了。
看看效果吧
与以前用的30W烙铁比较。
内部解剖图。
挡圈内4个3mm的LED 。
尾部的白菜控制板和LED恒流电路
尾部正面的工作指示灯、调节电位器、LED开关。
捡到的36V电动车充电器。自己改成了16V电源。
LED 恒流电路,有人要,就发一下吧。
电流6~7mA。要求不高。
(手机画的,将就着看吧)
很多人都说LED太亮,还是放一张白天的吧
LED 为3mm聚光型,串联电流为6~7mA,4个灯珠总功率不超过0.1w,是不可能耀眼的。
挡圈亮度绝对没有前部高。只是晚上台灯光照弱,照相时反而觉得挡圈很亮。这就是黑暗环境下手机照相的结果。
挡圈是白色塑料板做的,不透明。
实际上挡圈的发光很柔和,并不刺眼,有种水晶一样的感觉,非常漂亮。这是在制作前没想到的。
关键词: 白光     烙铁     真正
