接修一美的MC-SF2012电磁炉,IGBT坏,换后有检锅声不加热不报警,检查同步电阻正常,电流检测电路正常,5uF和270nF电容正常,测电流互感器次级70欧,怀疑互感器坏,刚好手边有一个同型号的电磁炉把电路板整体代换后加热正常,说明控制板正常,对比两块电路板各点电压一样,互感器阻值也为70欧。找不出毛病。
板子上还插有一个小电路板,把好板子上的小电路拆掉带换后故障板加热正常。
说明故障原件在这块小电路板上,拆掉小板上的339代换,故障不变,剩下只有几个贴片电阻和电容了,对比两块小板上的电阻一个一个测量后终于找到R37(15k)和R41(62k)阻值变大到兆欧级。代换后电磁炉加热正常,故障排除。这是我修到的最疑难的故障了。贴片电阻坏的几率很小的,不是身边有个同型号的还真修不好了。
故障机
正面
反面
拆掉的两块小板对比,阻值已标出,方便以后再次维修
被拆掉的主电路板
结束!谢谢赏评!
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
