电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解+改造LED红外线人体感应灯,外拖3W飞利浦LED【精华】
2013-10-18 14:22:08     打赏
很早以前在淘宝买过一个LED红外线人体感应灯,一直放在卫生间使用,晚上上厕所就不用开灯了,也不会太刺眼。但是感觉光线还是太弱,所以有了以下的改造。
拆解篇:
正面图:
上面有个透明罩,摔破了,扔了~
打开上盖:
正面有6颗高亮LED,一颗低压提示指示灯,一颗升压电感,三颗铝电解电容。
电路板背面靓照:
SOT-32封装为S8050(J3Y),负责驱动六颗高亮LED,串联一颗0805封装3R3电阻来进行限流。最大一颗SOP-16封装的就是此电路板的核心部分红外热释电处理芯片BISS0001。
SOT-89封装为AP8805 。是一颗DC/DC升压IC,分为3.0V、3.3V、5.0V几个型号。
此款为3.3V,是把两颗串联的镍氢电池电压升压到3.3V。
只需少量的外接元件:
仅一只肖特基二极管、一只电感和一只电容。典型电路如下图。
此红外热释LED具有LED亮度调节、感光明暗调节,延时等多种功能。
拆下菲涅耳透镜
热释电红外线传感器D203S 及光敏电阻
360 度球形菲涅耳透镜
    大家如果感兴趣可自行百度“菲涅尔镜片的原理和应用”
楼下改造篇
用到元件
改造篇:
AMC7135,直接使用带有基板的LED恒流板,忘了是在中州还是黄师傅家捎带的了
~3颗AMC7135拆掉一颗,剩下两颗,以减小发热。
3W LED为数码之家兑换的飞利浦LED。
原本打算用SS8050(1.5A)驱动大功率LED,但是基极电流过小,CE压降过大,
导致LED恒流电流较小,灯光太暗。经手册查询BISS0001的输出驱动电流只能提供10mA。所以方案一失败。
随即想到了用锂电池保护板上的MOS管来驱动LED,反正废旧锂电池保护板很多。
拆到一颗N沟道增强型MOSFET 8205A(20V,6A)。
测量的BISS0001的第2脚,输出电平只有2.5V,无法让MOS管8205A完全导通。所以又增加了一级驱动,使用MMBT4401LT1驱动。原理图见下图。
只需要将MMBT4401的基极连接到LED红外线人体感应灯内的BISS0001的第2脚,然后共GND就可以了。这样外部大功率LED也会受人体红外控制了。
改造后的锂电保护板
将LED涂抹好硅脂安装到散热片上
也可以将外部MOS换为继电器,这样就可以控制220V强电了。
找到上学时用的电池盒,安装上锂电池,用于外部强光LED供电。预留锂电池充电口。
整机安装
测试一下
加上接口插头插座,套上热缩管,便于拆卸。
电池盒背面粘上4颗强磁,这样就可以直接吸附到热水器上了。
实物使用图
