言归正传,在网上找了一个简易红外控制开关的方案,不需要单片机什么的,对任何红外开关任何按键都会起作用,按一下继电器闭合,再按一下断开……就这样循环。这是电路图和原作者的成品。电路图的作者说他自己用了很多年都没坏。IC1是红外接收管,原作者说,红外接收管未接受信号时输出高电平,接收后输出低电平。IC2是计数器吧。
这是我的成品图,背部走线有些混乱,特别是接线端子哪儿。
开始一切正常,我下午焊好的,一直用到晚上,就是CBB电容(左上角那个)、圆形的整流桥、以及CBB电容背后那个电阻发热严重,特别是CBB电容。刚刚突然就烧毁了,估计就是发热严重烧毁的。如下图
想问一下前辈们,我应该怎样修复呢?不知道是电路图本身有问题,还是我焊接的时候温度太高了,把一些元件损坏了呢?
///*************分割线**************///
很多坛友前辈都说改成充电器供电,用5V的继电器。我还是在原来电路图上该的,就是去掉了前面的降压部分,如下图。led1是电源指示灯,led2是继电器动作的指示灯,继电器动作之后led1会熄灭。
折腾好了,做了三个。
这个是开头的220V供电的,换了安规电容貌似就好了~
这个最满意,比较紧凑,布线较合理,这是继电器没动作的时候。
这个是按了遥控器,继电器动作的时候。
~~~Over~~~
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
