电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY开发板同时I2C驱动LM75A和PCF8563程序问题
2013-10-31 20:44:35     打赏
      最近在弄I2C驱动,在网上找了一个《I2C协议说明及verilog实现读写I2C器件》文档,修改其中的代码。进过漫长的修改调试,终于可以单独驱动LM75A或者PCF8563了,但是两个一起驱动就出问题了,找了很久也没解决,望高手指导下呀
test_i2c.rar
已解锁-I2C协议说明及verilog实现读写I2C器件.pdf
程序是本来想通过下面语句完成两个器件的切换读取:
case(code_ctl)
    PCF8563T: begin
        if(finish_bit==1'b0)begin //finish_bit是在50ms中有一个50MHz时钟周期为1,其他时刻都是0
                                            //所以是50ms进行一次I2C操作
            sda_data_addr<=8'ha2; //PCF8563器件地址,程序中一次读完秒,分和时三个字节数据
            sda_data_word<=8'h02; //发送秒寄存器的地址
            if(iic_sts == STOP)begin
                sec<=data_read;
                min<=data_read2;
                hour<=data_read3;
            end
        else
            code_ctl<=LM75A; //等待发送秒寄存器的地址
    end
    LM75A: begin
            sda_data_addr<=8'h90; //LM75A器件地址,程序中只读两个字节数据,显示只要前8位
                                               //程序中这个字节数据未转为BCD码,直接1602显示了……LEs不够用啊
            sda_data_word<=8'h00; //发送温度寄存器的地址
            if(iic_sts == STOP)
                temp<=data_read4;
        end
        else
            code_ctl<=PCF8563T;
    end
endcase
但是不行,改为单独一个就能正常显示。
其中PCF8563T和LM75A的SLC和SDA输出是共用的(没有标名称的是PCF8563T的
输入的时候用器件地址区分后,再读取SDA或者LM75A:
assign LM75A_SCL = scl_r;
assign LM75A_SDA = sda_io_flag?sda_r:1'bz;
assign SCL = scl_r;
assign SDA = sda_io_flag?sda_r:1'bz;
I2C的状态机中,SDA和LM75A_SDA的读取区分是器件地址,sda_data_addr==8'ha2是则从机应答
和读数据是PCF8563T的SDA,否则是LM75A的LM75A_SDA。
采用的I2C的时序是这样的,先启动I2C然后发送器件地址(写),从机应答,写寄存器地址,从机应答
重启I2C,发送器件地址(读),接收一个字节数据,主机应答,接收一个字节数据,主机应答
接收一个字节数据,主机非应答(非应答我理解的是SDA输出高电平),停止I2C。一直保持停止状态,等到50ms再启动I2C操作。
还有就是如果对PCF8563T进行两次I2C操作,然后对LM75A进行两次操作,如此循环就能勉强都驱动起来
但是1602的显示会抖动,怀疑读到的数据变动?!看着有点头昏了,望高手指导下~~
关键词: CPLD_DIY     I2C     IIC     LM75A     PC
2013-11-01 12:29:07     打赏
先谢谢了。我程序中想实现的也是先PCF8563再LM75A,再PCF8563LM75A,如此循环的,但是不行。如果一直单独循环PCF8563或者单独LM75A就没问题,试过,如果执行两次PCF8563,再执行两次LM75A,再执行两次PCF8563,再执行两次LM75A,如此循环,就都能读出数据,但是数据会跳动。1602刷新速度有点高,但应该没问题的,一直用。只怀疑自己I2C程序有问题了,难道结束STOP没有做好?!还是数据更新到显示缓存寄存器时做的不好?!我自己看了两天没发现自己的问题啊~~还望做过两个器件一起用的同学指导下
也许我该像论坛里的同学学习,试试用按键控制读取PCF8563和LM75A数据,按一个按键读取PCF8563的数据一次,再按一个按键读取LM75A的数据一次。
