电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Mouser » PSPICE利用ADI官网spice模型进行仿真的具体步骤
共3条 1/1 1 跳转至
2013-11-21 16:58:33     打赏
如何使用Cir文件进行PSPice仿真.pdf
使用PSpice Model Editor建模.pdf各位社员,我个人感觉在新电社学习,大部分人都是在学习如何使用外设,如何进行编程。好多人忽略了很基本的电路的分析设计能力,当然电路的设计有难度,如果学会了电路分析就好多了,不用以后盲目的去使用别人的电路而不知道如何更改参数了。当然,以上我指的主要是模拟电路。
对于电路的学习,我们在本科接触到的大部分都是NI的multisim,当然还有人用proteus。我觉得multisim在电路仿真功能方面还是比较给力,proteus而更适合数字电路仿真,比如单片机的仿真。
这里这两个都不是重点,我要说的是cadence公司的PSPICE仿真软件!
原因有两点:一,社团有人开始使用高端的cadence了,我也学了一下下; 二,我们模电书上每章最后一节都有SPICE模型仿真,好多人不知道这是什么东西。PSPICE可以使用spice模型,貌似multisim也是使用spice模型。
基于以上两点,我就用了一下pspice,发现电路仿真功能很不错。当然我只用了一下时域仿真。
这里我只讲讲如何使用ADI官网的spice模型进行仿真的步骤,毕竟软件提供的仿真库肯定不够用,具体什么是spice等我弄懂了我来给大家详细说说。
————————————————分割线————————————————————分割线————————
不多说了,直接上步骤:
新建仿真模型需要lib和olb文件
1、首先从ADI官网下载SPICE模型,下载的文件为.cir文件。
2、运行PSpice Accessories 里的Model Editor,并用它打开AD8610.cir 文件
3、另存Cir 文件为AD8610.lib。
4、由PSPice Library 文件生成Capture Lib 文件(.olb) File->Export to capture part library… 结束本步骤即可进行原理图绘制了
5、原理图绘制 绘制原理图的时候,应用的引脚一定要和 Cir 文件里的描述一直(和IC Datasheet 未必一致)。
6、关于第5步如果cir文件描述里没有相应的Node assignments的话就在model editor中执行File-Model Import Wizard-下一步-点击右侧的View Model Text即可浏览相关的引脚配置信息了!!!
相关的教程在见附件2个pdf,和我的参照着使用
7、仿真前添加库文件 在Capture中点击PSpice,然后通过 Simulation setting \ configuration file \ …添加.lib。!!注意 左侧Categary里面选择添加的是Libiary  而不是Stimulus;而且路径必须是英文
第一次发这种帖子,从以前的笔记挪过来的,不足之处我慢慢改,希望大家不要见笑!
关键词: 具体     步骤     PSPICE     spice     模型
2013-11-21 17:04:49     打赏
ok 搞定
2013-11-21 21:02:39     打赏
是滴,不清楚的结合pdf看下就懂
共3条 1/1 1 跳转至
